Sifon op afvoer, tips laatste stuk?
Hou zouden jullie dit laatste stukje vanaf de sifon naar de afvoer aansluiten?
Sifon is 40mm en afvoer 50mm, hier zit een sok op met overgangsrubber naar 40mm.
Mooist zou zijn zonder lijmwerk maar weet niet precies hoe of wat precies.
Als het goed is heb je een witte ring met rubber die op het witte schroefdraad past, daar kan 40mm pvc buis in.
Verder nodig zonder te lijmen:
manchetmof 90° 40 mm
dubbel manchet sok 40mm (deze omdat de 90° knie alleen bestaat met 1 manchet)
2x stuk 40mm buis.
Kan ik geen 90 graden manchet knie de spoe direct op de sifon doen (en ‘knellen’ met die witte ring en rubber inderdaad) met de manchet naar beneden boven de afvoer en daartussen en stuk buis?
Inderdaad, een bocht van 40 mm - 90° - MF (mof spie).
De mof kant met rubber dichting en daarin een buis van 40 mm tot in de overgansrubber
De spie kant met de wartel- en dichtingsring(en) in de sifon aansluiten.
Je kunt de sifon zo verdraaien dan je met een bocht 45 graden 40mm
of van sok met 50 door naar 45 graden bocht 50mm met daar in de rubber verloop een dan stukje buis naar je sifon.
Waar beluchter zit draai je iets naar achter en waar onderste bocht zit draai je naar voren dan is de aan sluiting ongeveer 45 graden.
Sifon ook hoger op schuiven.
Wel de moeren met tag vast zetten ze willen soms zakken
tang
Beluchter en sifon blijft gewoon zo alleen je kan de stand van de sifon zo verdraaien dat ie op alle manieren aan kan sluiten.
Maar probeerde met tekening uit te leggen.
Sorry voor type fout.
Normaal is mof lengte wat er in kan maar als ie zo blijft zit ie maar tot blauwe streep en als je hem niet vast maakt met tag (tang) die moer dan gaat ie verder zakken en dan heb je lekkage. was maar een praktische tip:wink:
Uiteindelijk was een knie mof/spie en nog een stuk 40 buis voldoende:prima:
En het voor ogen resultaat van een niet gorgelende afvoer (door de beluchter) is ook behaald, bedankt voor de hulp allen.
Een Tip:
Zet die 40mm buis wel goed vast want 40 in de rubber kan zo in de buis 50 glijden vooral als veel heet water er door gaat..
Zodat sifon en mof verbindingen los gaan
Ja heb je tip gevolgd om alles met een tang na te trekken. Wil sowieso ook nog voor de zekerheid een klem om die buis 40 net onder de mof van de knie doen om het zakken te voorkomen maar die had het magazijn (de schuur) niet meer liggen.
