Ik heb het toch voor elkaar en heb een fout in mijn tekeningen gemaakt waardoor de sifon nu 3cm naast de aansluiting op de afvoer in de muur zit. Mijn vraag is of zo'n flexibele buis (zie bijlage) het probleem kan verhelpen. Ik hoor graag van jullie.
Misschien is het handig als je de betreffende situatie wat beter beschrijft?
Wat voor afvoer, waarvan? Gootsteen, wastafel, fonteintje? Foto van de situatie? Welk type sifon heb je gekozen?
Wellicht valt het met een ander type sifon al op te lossen.
Helaas het is niet gelukt. Met de bocht die Henk aanbevool sloot de buis uit het sifon niet mooi aan op de wand. De ruimte tussen wand en sifon is 14 cm. Ik ga de muur sowieso niet openbreken en ook de fontein kan niet verplaatst worden (Waskom is gelijmd op de plank) Ik zie geen andere oplossing dan een chrome flexbuis te gebruiken (dus sifon weg te halen), dit word niet heel mooi helaas. Zoiets al hoewel dit zelfs te lang is..(zie bijlage). Of zijn er nog andere ideeen?
Je fonteintje hangt scheef waar door sifon ook scheef staat en daarom je afvoer ook scheef er in.
Dus het fonteintje is je probleem die moet waterpas en recht.
Ik had alles eraf gehaald tot jij om een foto vroeg. Dus ik heb snel even alles teruggehangen, vandaar dat het schots een scheef hangt. Dat wastafelmeubel "hangt" aan de muur (zie bijlage). Dus die heb ik weer even goed opgehangen. Het gaat er puur om dat de buis van sifon naar de muur scheef zit (zie bijlage)
Omdat het zo weinig is die knik zou je met pvc buis moeten aan sluiten die kan je warm maken.
Of zag nog een met een sprong van 2.5cm
en een pijp met korte buig radius staat onder aan zelfde site. Chrome flauwe S- bocht 32 mm (verloop 2,5 cm ) - Google Zoeken
