Wasbak sifon buis lek
Bij het losmaken van het sifon van de wasbak (om schoon te maken) scheurt het laatste gedeelte, het pijpje naar de muurafvoer en lekt dus. Ik heb gelijk een nieuw pijpje gekocht en op maat gemaakt. Nu stop ik het pijpje terug in de afvoer, zonder enig rubber o.i.d., want dat zat er verder ook niet in. Er lijkt alleen wat bruinigs, kitachtig spul op het oude pijpje te zitten. Je raadt het al, kraan open, water loopt uit de muur. Binnenmaat van de afvoer is 32 mm, net als het pijpje van de sifon. Ik kan daar niks voor vinden om tussen te stoppen, maar ik zal vast op de verkeerde termen zoeken. Wie o wie weet wat ik in de afvoer moet stoppen om het pijpje waterdicht af te sluiten zodat het water niet terugloopt de muur en badkamer in? Alvast bedankt voor het meedenken!
Haal eerst de kit rondom de buis maar eens weg, kan kun je zien wat er echt zit.
Het lijkt op een verloop naar 32 je zou alles even goed schoon maken en je kunt hier een (2)mantel 32x40 in lijmen en daar kan een R.O rubber verloop(3) dan in en daar kan dan je verchroomde buis in.
er kan dan een verhoogde rozet om (5).
Dank voor alle reacties tot dusver!
Walker: niks spannends helaas. De vorige eigenaar heeft het halve tegeltje weggehaald oid, dus ik heb er zelf wat kit ingesmeerd om het in ieder geval af te dichten tegen condens vocht.
Haplo: dat is mogelijk nog wel een goede optie. Is dat een gebruikelijke oplossing voor zoiets dergelijks. Het lijkt inderdaad ook wel hoe de vorige het heeft gedaan.
Henk253: dit is heel zinvol, dat lijkt een mooie tussenoplossing. De tekening maakt het ook goed inzichtelijk, dank.
Op basis van het bericht van Henk ben ik tot de volgende oplossing gekomen. Lek vrij en doet het weer. Probleem is nu alleen: het water loopt amper weg :) sifon is niet verstopt, leiding zelf heb ik nog niet gecontroleerd. Zou het ook wat anders kunnen zijn met deze opbouw?
Voor de zekerheid: de kit rondom is alleen maar om vrijliggende muur vocht vrij te houden, heeft verder niks met de afvoer te maken.
Is de buis die het sifon in gaat niet te lang? Dan kan het water ook moeilijker weg, is mijn ervaring.
