Sifon past niet op zelfde maat buis
Ik heb een PVC lijmsifon van 50mm gekocht. Deze moet op een PVC buis van 50mm worden gelijmd. De buis steekt uit de vloer. Het sifon past vreemd genoeg niet. Het sifon is van hetzelfde (bekende) merk als de buis. Meten met de schuifmaat levert op dat de buis 0,3mm te dik is voor het sifon. Aangezien de buis bijna tegen de muur loopt, is schuren eigenlijk geen optie. Iemand een beter idee (behalve omruilen)?
Iets warm maken, waarschijnlijk is de buis ovaal. Maak met een fohn oid de bocht van het sifon warm, met zo'n klein verschil gaat dat wel passen zonder al te veel problemen.
Succes.
Drietiendemillimeter verschil moet passen, even een zoekertje aan pijp maken en schuren. Moet met een beetje kracht toch lukken.
