Siemens vaatwasser type S8ME11S E nr SN65020/01
Mijn vaatwasser Siemens type S8ME11S E nr SN65020/01 staat op dit moment bij een hobbyist en die weet geen raad met het probleem.
De vaatwasser loopt niet door in zijn programma. Als je de klok met de hand verzet werkt kennelijk alles echter de klok loopt niet vanzelf door.
Hij heeft de pomp en de klok al vernieuwd maar het probleem blijft hetzelfde.
Deze hobbyist gokt gewoon en dat doe je niet met andermans spullen.
De vraag is of het nu nog goed komt, ikzelf zou er in dit geval niet meer aan beginnen, wie weet wat er gebeurd is met de machine. Ik kan u ook verder geen advies in deze geven. :cry:
Co,
Ik moet de opmerking "hobbyist" een beetje nuanceren.
Deze man is 20 jaar servicemonteur geweest in witgoed. Hij heeft alles doorgemeten en is tot de conclusie gekomen dat de klok kapot zou zijn, waarop hij die heeft vervangen.
Na montage bleek ook de nieuwe klok niet te lopen, dus mogelijk wordt die klok door een of andere funktie tegen gehouden. De vraag is nu wat dat kan zijn? Misschien wil jij, of mogelijk iemand anders, je toch nog even verdiepen in dit probleem?
Mijn dank zou zeer groot zijn, mede omdat ik het zielig vind voor die man.
Hij staat bekand om het feit dat hij elk probleem met witgoed kan oplossen en dat ook nog voor een betaalbaar bedrag.
groet Wim
Oke, dan wil ik weten op welke timerstanden de klok niet doorloopt en welke klok de oudcollega gemonteerd heeft, laat hem desnoods zelf even via dit forum contact opnemen.
Ik zal dan kijken wat ik kan doen voor jullie.
Co,
Het is niet mogelijk deze man zelf te laten reageren omdat hij al circa 70 jaar is en niets van computers weet.
De klok blijft op elke stand stilstaan, hij loopt gewoon nooit.
Het nummer van de klok is 1737-203820.
Groet Wim.
Co, ik heb gisteren de schema's, waarvoor mijn bijzondere dank, afgegeven aan de reparateur. Ik heb nog niets van hem gehoord, maar ik houd je op de hoogte.
groet Wim
FrantoriS
