Janhirs
Siemens (inbouw) Vvatwasser SE6456OEU/19: probleem machine bleef "in z'n programma hangen".
Kraan naar aquastop bleek sterk vervuild (waterdoorgang in kraan nagenoeg dicht); kraan en zeefje aquastop schoongemaakt.
Resetten volgens gebruiksaanwijzing (knop a en c drie seconden ingedrukt houden: op display verschijnt "21", ik neem aan de resterende tijd van het programa toen het fout ging, daarna zou een "nul" moeten verschijnen, die niet verschijnt... pas als ik de a en b toets opnieuw indruk komt, soms de "0", soms niet
Deur dicht, volgens boekje in een minuut gereset... machine maakt pompgeluid... maar blijft een kwartier doorgaan. Door mij onderbroken, opnieuw resetadvies uit boekje; weer op display "21".
Stroom er af. Na een tijdje stroom er op na veel knipperen verschijnen op alle vier de knoppen tijden (andere tijden dan vroeger); programma gedraaid...
Na twintig, dertig minuten (ik verwachtte 85 min. ) blijft machine "aarzelend hangen", geeft geen piepjes dat ie klaar is.
Wellicht is de melding "21" als ik probeer te resetten een foutmeldingscode?
Wat betekent die of waar op internet kan ik er achter komen wat die melding betekent?
Vast bedankt voor je reactie!
