Bedieningspaneel Siemens inbouw vaatwasser zakt weg
Hallo allemaal,
Sinds een paar weken zakt het bedieningspaneel van onze inbouw Siemens vaatwasser steeds verder weg.
Hierdoor wordt de bediening steeds lastiger, en ik ben bang dat er een moment komt waarbij het paneel te ver is weggezakt om überhaupt nog te kunnen gebruiken.
Vooral de meest rechterknop (waar 'Reset 3 sec' onder staat) is lastig, want daarmee start je het gekozen wasprogramma.
Nu zie ik allerlei schroeven aan de binnenkant zitten. Kan ik die probleemloos loshalen om te kijken of ik het bedieningspaneel weer in positie krijg?
Ik ben best handig, maar ik weet dus niet zeker of ik de boel zomaar kan losschroeven zonder dat er allerlei onderdelen (veertjes, palletjes etc) naar beneden vallen zodat het alleen maar erger wordt.
Zie bijgaande foto's.
De schroeven:
Bij voorbaat dank!
Eerst zal het houten keukenpaneel eraf moeten meestal aan de zijkant één na onderste en één na bovenste en dan optillen.
De rest is van de buitendeur en zal voor zich spreken.
Ok, ohjee ...
Dus het keukenpaneel moet er eerst af voordat ik verder ga?
Maar wat moet ik dan optillen? Moet ik ergens schroeven of zo loshalen?
