Siemens vaatwasser SE53500/07 krijgt geen water - monteur?
Arjankok
Mijn Siemens vaatwasser (7 jaar oud, veel gebruikt) krijgt geen water. Ik heb gecontroleerd of er water op de bodem ligt (geen water op de bodem), of de kraan goed is (kraan is goed) en de afvoerslang verstop is (is niet verstopt).
Wat kan het probleem zijn?
Als het me niet lukt om het probleem zelf op te lossen waar het nu naar uitziet, is het dan raadzaam om een monteur te laten komen, of kan ik beter (gelijk) een nieuwe aanschaffen?
Met vriendelijke groet, ARjan kok.
Michael H.
Ik neem aan dat er een elektrisch waterslot op zit. Werkt deze wel?
Henny
Op het moment dat de machine water moet innemen, is er dan een trilling op het inlaatblok (ventiel) voelbaar?
Zo niet, controleer dan de schakelaar welke aan de linkerzijde van de machine zit, boven het rode staafje.
Om hier bij te komen, moet je de linker zijplaat verwijderen.
