siemens vaatwasser maakt programma niet af.
A
Anonymous
Gast
Sinds oktober 1999 hebben we een volledig geintegreerde vaatwasser van Siemens Type SE 65560. Tot vorige week altijd probleemloos gewerkt. De vaatwasser gaat wel beginnen met het gekozen programma maar na enige tijd stopt deze ermee. ook het display is dan uit. Na enige tijd kan het display met de aan/uit knop weer geactivbeerd worden maar dan gaat het display constant aan en uit. Hebben jullie enig idee wat de oorzaak kan zijn en is dit zelf op te lossen. Mij lijkt het een draadbreuk o.i.d.
Alvast bedankt voor Uw reactie.
J.Schutteman.
Het lijkt erop ( is zelfs bijna zeker) dat je stuurelectronic defect is(Siemens onderdeelnr 26-4636) en kost ongeveer 145 euro.Je kunt hierbij komen door de keukenfrontplaat los te halen en de deurvoorplaat los te halen ( zijn Torxschroeven) 2 torx aan de boven zijkant los en alles komt los. De electronic zit met 2 haken vast die vaak onder de witte stikker aan de voorzijde verborgen zijn. Aan de electronic zelf is vaak niets te zien. Houdt met vervanging rekening met de zgn codeerstekker die op de oude EL zit, deze wordt bij de nieuwe niet meegeleverd.
anouk.verbrugge
