Siemens SX63H800UE vaatwasser maakt programma niet af
Hallo allemaal,
Ik lees al geruime tijd hier op het forum en heb al veel gehad aan de berichten hier. Nog nooit iets geplaatst, maar nu heb ik iets waar ik niet uit kom en graag hulp bij krijg. Ik heb een Siemens vaatwasser uit 2021. Sinds kort werkt hij niet meer naar behoren. De vaat is na het programma niet meer droog en warm maar nat en koud. Het vaatwasblokje is niet altijd opgelost.
  • Ik heb de vaatwasser uitgebouwd en hem leeg laten draaien. Wordt goed warm en water wordt goed weggepompt.
  • Aan de zijkant zie ik wat vervuiling in het labyrint, maar niets ongebruikelijks. Sowieso is hij minder dan 3 jaar oud.
  • Reinigen met soda (dus leeg draaien op hoogste temperatuur en halverwege een kopje in water opgeloste soda toevoegen) doen we regelmatig.
  • Pomp draait vrij en is niet geblokkeerd. Er blijft geen water in het apparaat staan.
  • Het '1 uur programma op 65º' werkt beter dan het Eco of volledige 70º programma.
  • Bij het starten van het programma hoor ik een geluid waarbij het lijkt alsof de pomp steeds op een iets hoger toerental draait
  • Apparaat is een Siemens met E-Nr: SX63H800UE/32, FD: 0105, Z-Nr: 00179
  • Het apparaat geeft geen foutcode.
  • We gebruiken gewoon vaatwaszout, glansspoelmiddel en eenvoudige blokjes, dus geen all-in-one blokjes.
Mocht iemand me kunnen helpen om dit zelf op te lossen zou dat heel fijn zijn! Alvast bedankt!
Niels
Warmt het apparaat wel op?
Eenvoudig te controleren door tijdens het programma de deur open te doen.
Ja, hij warmt wel op bij de keren dat ik het controleerde (uitgebouwd). Als ik hem halverwege open doe dan is hij warm. Maar ik heb het idee dat dit niet altijd het geval is - anders zou zo'n vaatwasblokje ook wel oplossen.
Nu net nog even gecheckt: leeg aangezet op volledig programma en als ik hem na een half uur open doe is hij helemaal warm. Het programma klinkt ook goed. Bij starten hoor ik wel de pomp op verschillende toerentallen draaien (steeds iets harder), dat is me eerder nooit opgevallen en weet niet of dat normaal is (we zetten hem vrijwel altijd 's nachts aan met uitgestelde start).
Vaatwassers moet je niet s'nachts laten draaien wat kan je doen als er lekkage en of een branderig luchtje uit je keuken komt.
Dit is een toestel met kunststof kuip en de verlijming tussen kunststof kuip en rvs deel geeft vaak problemen met betrekking tot lekkage.
Je kan de foutcode uitlezen door het toestel te resetten en dan de twee linker knopjes van het display ingedrukt te houden terwijl je het toestel aanzet.
Daarna het linker knopje indrukken van het display en met de rechter van het display kan je door de foutcodes bladeren.
Er zal iets met een E code komen.
Dank je. Hij geeft helemaal geen foutcodes. Kan zijn dat ik iets niet goed doe, maar heb precies dit opgevolgd. Hij heeft ook nooit een foutcode op de display gegevens na/tijdens een programma voor zover ik weet.
Laatste 2 keer draaien maakte hij het programma wel keurig af en was alles schoon/warm na het programma. Ik kijk het nog even aan - want ik heb met het inbouwen/uitbouwen, alles keertje nalopen/reinigen, paar keer soda etc. misschien wel het probleem verholpen.
Raafbroei
