Siemens vaatwasser loopt programma niet af
Hallo
Wie kan mij helpen aub, als ik mijn vaatwasser aanzet dan gaat hij eerst pompen daarna spoelen en dan doet hij niks meer de digitale klok op het paneel loopt wel af. vervolgens is de vaatwas niet schoon
type = S9GT1S SE34563/22
Met spoelen bedoel je waarschijnlijk waterinname.
Als daarna het water tot net onder de zoutpotdop staat en er gebeurt verder niets dan krijgt de pomp geen aansturing of de pomp staat vast.
Meest voorkomende defect is de lager in het pomphuis dat te ver is afgesleten.
Deze is te vervangen onderdeelnummer 165813 maar dan moet je de omwalspomp verwijderen.
Je zou eerst aan de achterkant kunnen voelen of de pomp nog wil draaien door de koelvin te draaien voor het geval dat het de motorcondensator van 2,5 uF is.
Nee wat ik bedoel is dat de 1e keer met koud water spoelen gewoon werkt dus als ik hem open doet zie ik dat hij aan het spoelen is. hierna wacht de vaatwasser waarschijnlijk tot dat de temp oke is om de 2e keer te spoelen met warmwater. maar dat doet hij niet
Had eerst het probleem dat hij helemaal geen water meer gaf heb het labyrint schoongemaakt en het gedeelte waar de vlotter zit.
Pakt de vaatwasser wel genoeg water?
Tot net onder de zoutpotdop is goed.
Bij te weinig water zal hij niet verwarmen.
De eerste spoelbeurt is vaak zonder verwarmen behalve bij sommige glasprogramma's.
Na de eerste spoelbeurt zal hij weer afpompen en water moeten pakken en gaan verwarmen.
Kan dus probleem zijn met het waterniveau of verwarmingselement danwel sturing vanaf de module.
Als het waterniveau goed is , ook bij de tweede spoelbeurt dan zou ik de module eens controleren op een slecht contact van het relais.
Heeft iemand nog tips.
ook staat de digitale klok op 199 min normaal op 100 min. doet 1 keer spoelen en dan staat hij 120 min te brommen
