Met spoelen bedoel je waarschijnlijk waterinname.
Als daarna het water tot net onder de zoutpotdop staat en er gebeurt verder niets dan krijgt de pomp geen aansturing of de pomp staat vast.
Meest voorkomende defect is de lager in het pomphuis dat te ver is afgesleten.
Deze is te vervangen onderdeelnummer 165813 maar dan moet je de omwalspomp verwijderen.
Je zou eerst aan de achterkant kunnen voelen of de pomp nog wil draaien door de koelvin te draaien voor het geval dat het de motorcondensator van 2,5 uF is.
