Siemens vaatwasser lekt bij deur
Ik heb Siemens vaatwasser SE55M580EU/17. Sinds dat ik hem na een verhuizing opnieuw heb ingebouwd in onze keuken lekt hij aan de linker zijde bij de deurrubber aan de onderzijde van de deur. Zo op het eerste gezicht is deze rubber niet beschadigd. Hij lijkt vooral te lekken bij de laatste spoelgang bij het spoelen en niet tijdens het wassen. Het bakje van de glansspoel lekt niet.
Zou deze lekkage alleen te verklaren zijn doordat ik de machine niet goed waterpas heb gezet?
Wat is een handige methode om de machine waterpas te zetten? Kan dit terwijl hij is ingebouwd?
Het zou kunnen dat de machine niet waterpas staat,naar voren staat anders even met de vinger onder het rubber van de deur aan de binnen kant voelen,misschien dat er iets onder zit of lekt zelf denk ik het eerste
De machine staat waterpas en lekt niet consequent... Zou het kunnen dat het consequent gebruiken van een extra hoge temperatuur tijdens de laatste spoelgang het rubber heeft extra laten slijten? Wel breken er brokjes rubber af als je er met de vinger langsgaat, maar dit lever geen doorbreuk in de hoek op naar buiten..
Op de duur wordt het rubber aan getast door schoon maak middel en warmte gewoon een nieuwe deur rubber er in zetten!of even eerst in de hoeken van de deur kijken.(voor paneel er af v/d deur en kijk even of het water in de goot weer in de machine terug loopt
John208
