Siemens vaatwasser geen water in cabine
Hallo iedereen,
wij hebben ons sinds gisteren een tweedehands vaatwasser aangeschaft. deze zou gecontroleerd moeten zijn en goed werken, maar niet dus.
Het gaat hier om een Siemens SE24M274EU vaatwasser.
Probleem: er komt geen water in de cabine van de vaatwasser.
Indien ik er gewoon een emmer water indoe, dan draait hij zonder problemen. Ik moet dit opnieuw doen als hij overgaat naar glansspoelen.
Heb ik al gecheckt:
- waterkraan: werkt (ook wasmachine zit hierop en die draait perfect)
- filtertje thv de aquastop; niet vuil
- filters inwendig: gekuist
- aparaat laten draaien met machinereiniger
het apparaat is nog 1 maand in garantie. maar indien het iets simpels is, dan doe ik het liever zelf, anders heb ik weer die verplaatsingen en tijd zonder de vaatwas.
bedankt in ieder geval.
Gelezen, maar ik ben nog niet veel verder ermee.
Het is wel een 2dehandstoestel, maar met 1 maand garantie, dus ik wil niet zomaar alles gaan openvijzen. Kwestie van garantie niet kwijt te spelen. Heb er genoeg voor betaalt
Dan retour naar de handelaar omdat je garantie hebt.
Succes
Er kan water op de bodemplaat staan, dan gaat de beveiliging in werking en dan word de aquaslot geblokkeerd.
Dat het water daar is gekomen denk uit het labirint met vervoer, maar dan moet de machine open en dat wil je niet ivm je garantie.
Even de aquastop in een emmer water gedaan. Geeft een zoemend lawaai, maar zuigt geen water aan, of minimaal. Aan de kraan zie ik wel de slang schokkend bewegen.
Ook komt er constant wel een kleine hoeveelheid water uit de afvoerdarm als hij pompt.
Waar precies zitten die vlotters?
Dat zou ik maar niet melden aan degene die de garantie moet gaan geven.
Die aquastop is een klep die electrisch open en dicht wordt gestuurd. Die houd je normaal niet onder water.
Daarnaast zal de machine niet aanzuigen, er staat druk op de waterleiding die wordt afgesloten door de aquastop.
Kheb ook enkel de kop in water gelegd e. Ik ga heus geen elektriciteit in water leggen.
Dus als hij zoemt e.d. Dan werkt die nog?
Waar kan het probleem dan nog liggen?
Ik heb gewoon even het zijpaneel afgehaald.
hij trekt dus wel duidelijk water in, dan vult er constant een bakje met een rood vlottertje in, maar dat gaat in kleine beetjes.
er staat ook iets van water onderin de filters in het vaatwascompartiment
Dit is de kop van de slang
en daar zit stroom in
Als je de aquaslot verwijderd en pakt een emmer en draai de kraan geheel open hoe is de druk
want zoals je al zei de wasmachine zit er ook op dus na de kraan zit een splitsing deze kan ook verstopt zijn
De wasmachine zat eerst, dan de vaatwas, maar ik heb die ondertussen gewisseld, want de wasmachine werkte. verder komt er ook zeker water uit de kraan.
Dus er zit iets verstopt tussen kraan en inlaat van het labyrint
als je de vul slang er af haalt onder in en doe die boven een emmer hoe is de druk dan
maak even een foto van vlotterkamer
Als de slang schokt zit er waarschijnlijk vervuiling in de waterindicator, probeer die eens schoon te maken.
Is het dat niet dan terug naar de verkoper.
