Siemens vaatwasser deffect?
Ik heb een Siemens vaatwasser uit 2013
SN65M036EU/50
Ik hoor de vaatwasser niet meer wassen.
Hij gaat wel gewoon z’n programma doen maar geeft geen foutmelding.
Hoor alleen de vaatwasser niet z’n werk doen hij blijft erg stil.
Hoor alleen wat water druppelen in de vaatwasser.
Heb alles schoongemaakt; sproeiers, pompputje, heb de linker kant van de vaatwasser losgehaald en het waterreservoir schoongespoten ook de afvoerslang en de slang naar het pompputje schoongespoten.
Hij doet nog steeds hetzelfde.
Zou het aan de circulatiepomp liggen?
Wie weet wat er aan de hand is?
Dan kan ik dat vervangen.
Ik denk dat de schoepen van de circulatiepomp los zijn geraakt. Dan draait de pomp wel maar de schoepen niet en heb je dus geen druk. Hij kan dit niet herkennen en dus heb je geen foutcode. Vervangen pomp is dat de oplossing. Je kunt die gewoon controleren door hem te demonteren
