Siemens Vaatwasser afvoerslang vervangen
De afvoerslang van mijn vaatwasser moet vervangen worden, maar ik krijg de slang er niet gemakkelijk af. Er zit bedrading tussen waardoor ik bang ben wat te raken waardoor mijn vaatwasser stuk zal gaan. Hebben jullie nog tips misschien of kan ik toch beter een monteur laten komen hiervoor?
De slang zit binnen in aan gesloten bij het labyrinth aan de linkerzijde. Zo kun je hem niet gewoon vervangen. Je moet linker zijwand ook demonteren en vanaf daar de complete afvoerslang dus vervangen en weer terug monteren door het gat aan de achterzijde. De aanvoerslang is bedraad inderdaad maar je geeft aan dat het over de afvoerslang gaat. Want je ook kan doen is de slang afsnijden net voor waar hij kapot is (mits dat dus buiten het apparaat ergens is) en dan met een speciale koppelbus 2x 19 mm en 2 slangklemmen een nieuwe slang eraan vast maken.
jeenss
