Siemens inductieplaats, kabels aansluiten
Beste
Ik wil de kabels aansluiten en dit is voor mij een geheel nieuwe bezigheid.
Ik wil 220-240 v gebruiken.
Ik heb de kabels aangesloten maar ben in de war met de zwarte kabel. Laat ik de vraag maar open stellen, klopt mijn aansluiting ?
En hoe ga je deze kabels vervolgens aansluiten op een Nederlandse aarde stekker ? 3C184ABD-8393-4BC8-ADC4-917DEE2EA6FD.jpeg A878D697-4C84-417A-8CF1-8C0C06F91DAA.jpeg 80F96118-0C86-41AE-A9F5-33FF79B1E521.jpeg 86EBBDF0-2E40-4A79-81EF-ECB57B1151C6.jpeg 537D9371-3392-4125-B7BE-B9378A70E2C7.jpeg 18298A0E-D038-446B-9EAA-911457382A19.jpeg
Hoe ziet je aansluiting in de meterkast eruit? En heb je een perilex stopcontact ter beschikking?
Dank voor de snelle reactie.
Hierbij de foto van de meterkast.Idem een foto van perilex stopcontact. We hebben een nls huis en gewoon perilex stopcontact.Ik zou het apparaat willen testen vandaar mijn vraag.
A26B04A2-7EA8-4523-9C35-E55D2ED79FDE.jpeg C4D76E25-6DE6-4382-9892-75A71339895E.png
@ sleutelmeneer. Helaas, woon tijdelijk bij mijn ouders, het een oud sociale woning. Ik heb deze inductieplaat gekocht voor mijn eigen woning. Kan nog niet intrekken. Vandaag inductie geleverd gekregen en wil kijken of het naar behoren werkt (test), en dus in de woning van mijn ouders. Gr
Dan sluit je hem tijdelijk even 1n aan met bruggetje tussen nul 1 en 2 en op de fase aansluitingen fase 1 en 2 met een bruggetje en natuurlijk de RA op de RA klem. Dan kun je afzonderlijk elke pit even testen. Niet tegelijk dan jaag je er 7400w door een groep. Let wel dat dit puur voor test is en niet om te koken. Je groep raakt dan overbelast.
Dit gaat mij noot lukken, ben te weinig onderlegd om dit zelf te doen. Ik dacht heel simpel sluit de kabel aan de inductieplaat en aan een stekker. En dan gewoon gebruiken (test) zoals je altijd doet met elk apparaat. Maar dank voor je reactie.
WOW, twee reacties en niet gezien dat zwarte draad op de plek van de aarde zit!!
Toevoeging: Goeie laatste reactie, weten wat je wel en niet kan houdt het veilig.
Het is redelijk veilig te doen, wel eerst even foto's laten zien hier of het goed zit.
Nog een toevoeging: De andere kleuren zitten ook niet goed, ik denk dat je links en rechts omgedraaid hebt. Geel/groen moet in iedere geval onder de schroef waar dat stukje metaal zit wat verbinding maakt met de onderkant van de plaat.
En dan nog iets. Het 2e schema is om de plaat aan te sluiten op een 3 fase (krachtstroom) groep. Niet voor een Nederlandse kookgroep.
Blauw (BU) en Grijs (GY) horen volgens het schema op 4 en 5, dat zijn de aansluitingen die met een brug verbonden zijn.
De schroef tegenover de aarde vrijlaten, dus het ziet er op je laatste tekening goed uit.
In een gewone stekker heb je geen ruimte voor 5 aders. Ik zou dat tijdelijk, alleen om te testen met 3 aderig snoer doen.
Als je twijfelt, dan niet doen. Als je het zo had aangesloten als het eerst zat, dan was de complete plaat onder stroom komen te staan. Met een beetje geluk slaat dan meteen de aardlekschakelaar uit, met een beetje pech komt er iemand onder stroom te staan.
Haha wow. Scherp van je jack. Omdat hij het schema op de kop heeft aangesloten leek het in eerste instantie goed. Maar goed opgelet ;)
Vandaag bij de bouwmarkt langs geweest. Ze hebben geen stekker waar vijf aders in kunnen.
Hoe sleutelmeneer het omschrijft dat gaat mij niet lukken. Voorlopig kan ik het niet testen.
Misschien moet je het maar over laten aan iemand die weet waar hij mee bezig is. Je hoeft maar 3 aders aan te sluiten voor te testen. Dat zeggen zowel ik als jackD dus duidelijker kun je het niet krijgen.
ET_GENT
