Siemens inductieplaat foutmelding 9 in spiegelbeeld
de inductieplaat Siemens EH777501( 12 jaar) heeft wat kuren.
Hij geeft tijdens gebruik een flikkeerende 9 in spiegelbeeld aan. Staat niet in de handleiding.
Eerst aan de rechterzijde en nu ook aan de linker
Ik heb de stekker er al een keer uitgehaald , geen resultaat
iemand een idee?
mvg MG Otten
Volgens een van de handleidingen die ik vond voor deze serie kookplaten, zou het genoemde symbool een letter P voorstellen.
Dat zou dan de functie 'Powerboost' betekenen (die je naar keuze kunt activeren en deactiveren).
Daarover staat in de betreffende handleiding bij 'storingen':
De indicatie van de powerboost-functie knippert en wordt uitgeschakeld
Met de powerboost-functie werkt de kookzone op een zo hoog mogelijk vermogen. Bij langere kooktijden kan de kookzone de functie automatisch uitschakelen om de kookplaat te beschermen tegen oververhitting. Zolang de indicatie niet knippert, kunt u de kookzone verder gebruiken.
In hoeverre dit een daadwerkelijke storing betekent kan ik niet beoordelen, maar misschien heb je er wat aan om te weten wat de betekenis van de melding is. :wink:
Hopelijk kan een van de specialisten er wat van zeggen. Ik niet, heb hiervan geen technischje documentatie.
Om het voor die technici makkelijker te maken zou je de exacte gegevens van de kookplaat kunnen vermelden (indien bereikbaar): compleet E-Nummer (inclusief nummer achter de schuine streep) en FD-nummer. :wink:
Bij mijn siemens inductie: aan rechterkant 2x omgekeerde 9. Even stoppen eruit, 20 sec wachten, stroom weer aan, probleem opgelost
Pietertje!
