Shuttle dimmers icm gira pulsschakelaar 2 voudig.
A
Ano niem
Gast
Goedeavond,
wil dimmers installeren in de gang beneden , overloop 1ste verdieping en op zolder.
Heb hiervoor shuttle 125 w en gira pulsschakelaar 2 voudig.(15500)
Nu heb ik er beneden een shuttle achter gezet voor de beneden verdieping. Die werkt.
Nu lopen van de andere pulswipper 2 zwarten draden naar boven.
op de 1 ste verdieping heb ik er ook shuttle achter gezet maar is nu alleen van de overloop te bedienen. niet van beneden. komt hier 2 zwart van beneden en een bruin en blauw. blauw loopt door.
wie kan me helpen word er niet meer wijs uit.
op zolder zet ik een enkele pulsschakelaar. en daar moet ook nog shuttle komen maar zo ver was ik nog niet omdat beneden icm met overloop niet werkt.
Ik denk dat je per lamp 1 shuttle nodig hebt. Dus die twee schakelaars voor 1 lamp hebben ook maar 1 shuttle nodig.
Die zou je boven moeten plaatsen denk ik. Dan zorgen dat je boven en beneden de schakelaars op dezelfde draden aansluit, zodat ze eigenlijk hetzelfde draad bedienen en zo dus samen die shuttle kunnen bedienen.
Twee dimmers achter elkaar werken niet.
Op je zolder, waar je dan maar 1 schakelaar hebt als ik het goed begrijp, zal het wel goed werken vermoed ik.
Heb inderdaad maar een shuttle per lamp.
die van beneden zit gewoon beneden achter de dubbel pulsschakelaar. die werkt ook super
op de overloop komt die er ook achter. de overloop doet het wel met de dubbele pulsschakelaar op de overloop maar doet het weer niet vanaf beneden.
Bovenste afbeelding is beneden en onderste is de overloop
Zit er nog meer op die schakelaars aangesloten?
Die schakelaars met zwarte achterkant zijn niet de gira pulsschakelaars zeker?
Beneden moet de pulsschakelaar op bruin en zwart. Die zwarte moet naar boven verbonden worden met de zwarte van de boven-schakelaar. Dan samen naar de shuttle. Boven ook bruin op de pulsschakelaar.
Dan doe je met beide schakelaars een puls op de zelfde draad maken en daarmee bedien je vanaf twee plekken die shuttle
Heb nu dat de puls schakelaar op de overloop werkt. Heb dan alleen nog 1 zwarte draad over die vanaf beneden komt. Vanaf beneden wat we ook doen hij werkt niet . Als ik de drukker ingedrukt houd blijft die aan anders niet.
wouterTBS
