Service luikje bad
Ik wil onder mijn bad een service luikje maken maar ik wil geen 400mm bij 400mm maar de grote van de zijkant van het bad.
dus ik wil een plaat van 1700mm bij 600 maken en die betegelen.
kan dat en dan met magneetjes vast zetten ofzo?
want links zit het motortje van mijn Whirlpool en rechts de afvoer van mijn bad en wil overal bij kunnen.
mvg dennis
Dat kan prima.
Je kan de zijkant eventueel afkitten met de zelfde kleur voeg.
En als die een keer los moet snij je de kit los.
Succes.
Dan zult u watervast verlijmd multiplex moeten gebruiken en dit in een profiel zetten, met magneten gaat dit waarschijnlijk niet lukken maar een paar rvs schroeven zou kunnen.
Er zijn roosters te koop die voor houtwerk buiten gebruikt worden van zo'n 40 mm doorsnede, die zou u kunnen gebruiken voor ventilatie.
