Gebarsten tegels en raar luikje
Graag zou ik jullie hulp willen vragen voor het volgende probleem.
Ik heb een oude badkamer. Het bad is afgetegeld en heeft een lelijk luikje om onder het bad te komen bij verstoppingen?)
Daarnaast zijn er een aantal tegels gebarsten.
Ik wil een goedkope oplossing bedenken om dit netjes optelossen / weg tewerken.
Ik zit te denken aan het verwijderen van de tegels en een trespa plaat te monteren.
Hoe zouden jullie dit aanpakken/ oplossen?
Bedankt Rob
Niet toevallig een wirlpoolbad? Daar zitten vaak luikjes.
Ik ooit eens bij een keuken van die zweedse fabriekant een kant klare tegelplaat gemaakt, weet alleen niet of die ook geschikt zijn voor in een badkamer...
Trespa plaat over het geheel heen.
Of een aantal nieuwe tegels plaatsen 15 maal 15 wit zijn heel goedkoop.
Een nieuw luikje met 4 tegels en de kapottetegels er uit en daar een aantal nieuwe tegels in lijmen.
even opnieuw voegen en klaar is Rob Boer.
En de tegels zijn waarschijnlijk goedkoper dan een plaat trespa.
De tegels zijn wel heel erg gescheurd.
Dat betekend, dat ook het muurtje onder het bad gescheurd is, en zo te zien zijn dat Ytong blokken.
Dus alleen de tegels er uithalen, en nieuwe plaatsen, zal niet veel uithalen.
Wil je het goed doen, dan de gehele ombouw waar de scheur zit verwijderen en opnieuw opbouwen en betegelen.
Wil je een snelle oplossing, dan inderdaad een trespa of andere volkern plaat over de gehele tegels onder het bad zetten.
Ik neig naar de snelle oplossing.
Kunnen jullie me op weg helpen met de juiste manier van plaatsen.
- ik neem an dat ik het beste eerst de tegels kan verwijderen.
- er zit een kleine rand met donkere tegels onder, kan ik die beter laten zitten.
- hoe monteer ik de trespa plaat het beste?
Geweldig trouwens al die tips!
edit: zie staan dat Peter adviseert over de tegels heen, hoe vast te maken en hoe af te werken aan de bovenkant?
Je kunt de trespa plaat zo tegen de tegels vast kitten.
Gebruik dan de kit die voor trespa geschikt is, en ontvet de plaat en de tegels, van te voren even goed.
Om de plaat tijdelijk vast te laten zitten, terwijl de kit uithard, gebruik je dubbelzijdig klevend plakband, om de plaat op zijn plaats te houden.
Het afkitten aan de bovenkant en onderkant van de platen, kun je met sanitair kit doen.
