Serieschakeling werkt niet correct
Goede morgen,
Ik heb een probleem met een serieschakeling:
In de muur heb ik een serieschakelaar met 2 zwarte en een bruin fase draad. De zwarte draden heb ik aangesloten op respectievelijk lamp 1 en lamp 2. De bruine fase draad steek ik in de schakelaar, die krijgt op zijn beurt zijn stroom van de centraaldoos die boven lamp 1 in het plafond zit. Lamp 2 hangt onder centraaldoos 2. Centraaldoos 2 krijgt zijn stroom binnen via centraaldoos 1.
Wanneer ik de serieschakelaar probeer aan te zetten dan werkt deze niet correct:
Lamp 1 MOET aanstaan wil ik lamp 2 kunnen aan/uit schakelen. Zodra lamp 1 uitstaat, kan ik lamp 2 niet aan zetten.
Wie o wie kan mij helpen !?
Je hebt het p-contact als schakelcontact gebruikt en een schakelcontact als p.
Dus fase en schakeldraad verwisselen en het is klaar.
