Schuurdeur inkorten
Mijn schuurdeur heeft het echt begeven en nu ben ik dus opzoek naar een nieuwe. Ik heb online gekeken maar ik zie dus nergens eentje met dezelfde maat (88*190cm) maar wel deuren met de maat 88*201,5cm.
Ik hoef geen nieuwe deur dus een 2e hands is prima.
Mijn vraag is dus voordat ik een deur ga kopen en kleiner ga maken is het überhaupt wel mogelijk.
Ik hoop dat een van jullie hier iets meer over weet.
Extra info: kozijn 89*191cm
Je moet in ieder geval een deur nemen, die geschikt is voor buiten.
Een holle binnendeur is zo weg als schuurdeur.
Als je gaat inkorten moeten de verbinding stijl met onder- of bovendorpel zoveel mogelijk intakt blijven. Eventueel de hoogte van het af te zagen deel verdelen over de onder- en bovendorpel.
Ja zo'n vermoeden had ik al dat als ik een deur van 201,5 koop dat ik 5,75cm van bijde kanten af moet halen.
Ik snap ook dat de deur van massief hout moet zijn en een buitendeur maar ik wilde gewoon even weten of het mogelijk is om zoveel eraf te halen.
Dat hangt weer af van hoe de verbinding van stijl op onder-bovendorpel is gemaakt. Deze moet grotendeels intakt blijven of ander verstevigen met een stalen hoekijzer wat je inlaat.
Let ook op dat als je deur van onderen inkort dat klink en slot lager komt te zitten en je slotvangerin kozijn ook lager moet maken
Wat voor deur moet het worden?
Helemaal dicht, of een stapeldorpel-deur met glas erin?
Ik weet niet wat een stapeldorpel-deur is maar als ik het opzoek zie ik een plaatje van de oude schuurdeur.
Er hoeft voor mij niet perse glas in dus als ik het goed heb is het beter om een dichte deur te zoeken?
Ik zit er niet zo mee als de deurklink en gat lager moet zitten daar moet ik maar mee leven
Hoe er rekening mee dat in een gebruikte deur schroeven kunnen zitten die afgebroken kunnen zijn.
En van boven en onder inkorten voor het slot, mooi meet klusje
Persoonlijk vind ik het behoorlijk vervelend als een deurkruk te laat of te hoog zit. Hart krukgat op 105 cm uit onderkant deur is gewoon de standaard. Dan grijp je ook nooit mis.
Je zou een aluplex deurplaat kunnen nemen.
Hoe hoog zit de kruk in de bestaande deur, 105 cm?
Slot op dezelfde hoogte is wel wenselijk ivm het niet hoeven aan te passen van het kozijn.
