schuur wordt veranda
Een diamanten komschijf op een haakse slijper werkt goed. Geeft wel enorm veel stof en is wat lastig om netjes vlak te krijgen (gezien de kop voor consumenten meestal maar 125mm is)
Is er niet een bepaald materiaal waar ik met de hand mee kan schuren? Als ik google kom ik alleen maar op grote apparaten uit voor complete vloeren.
Het zijn maar twee kleine plekken van hooguit 20 bij 20 cm... Moet juist wel recht want daar moet een staander op komen met ene plaatje aan de onderkant.
Zoals Impie al aangaf met een kleine slijptol met slijpkom er op.
Met de hand schuren kan, als je heel veel tijd en geduld hebt, ben je over een paar jaar daar klaar mee.
Impie geeft aan dat het lastig is daar vlak mee te krijgen, daar gaat het juist om. Maar goed, ik begrijp dat er dus geen andere mogelijkheden zijn.
Of je moet zelf een houten raam maken en dat waterpas boven de bewuste plek zetten en dan op de slijptol ook een frame maken dat over de raam heen gaat. Dan slijp je alles perfect vlak. Maar ik denk dat het uit de hand ook al aardig vlak zal lukken. Oefen eerst even op een plek waar het niet zo veel uitmaakt.
Wat voor een staanders komt erop, staal? Dan kun je hem in het werk ook nog stellen.
Zulke kleine stukjes gaan prima met zo'n slijpkom. Ik bedoelde dat het lastig is om een hele vloer vlak te krijgen met zoiets; je maakt immers snel kuilen.
Een diamanten komschijf heb je al voor 1 tot 3 tientjes, dus een verhuurbedrijf inschakelen lijkt me vrij excessief voor zulke kleine stukken.
heren,
Dien ik nog speciale bevestigingsmaterialen te gebruiken? Speciale pluggen bijvoorbeeld?
Het gaat in beton en baksteen. de mm is 13. Verder niets anders dan een normale bout was mijn idee. Dus geen ringetje. Mee eens?
Wtb de bevestiging aan de paal. houtfretten van 5 cm ofzo?
verder is het schroefdraad van de houder 24 mm. Ik heb een speedboor van 28 mm. lijkt mij prima.
dan ga ik het binnenkort plaatsen.
is deze bout wel lang genoeg? het komt exact tot het uiteinde van de plug. Maar volgens mij moet die er toch een stukje doorheen? En als de bout werkelijk te kort is, hoe veel mm moet de bout er doorheen dan? want volgens mij gaan deze toch per cm?
Ik bedenk mij net dat ik geen RVS bouten heb gebruikt. Is dat wel nodig?
De paalhouders zijn verzinkt geloof ik, daar zit zo'n laag overheen. In ieder geval heb ik de palen vast staan aan de fundering maar verder is het nog los. Dus als het wel belangrijk is kan ik het nu nog los halen en RVS bouten gebruiken....
Het staat:
bedankt voor de ondersteuning.
Het is nog niet af want er komt nog een bakgoot aan en de boel wordt nog gebeitst en ook wil ik aan de achterkant twee kleine dakraampjes plaatsen.
IMG_20220411_162746.jpg IMG_20220411_162818.jpg IMG_20220411_162848.jpg IMG_20220411_163217.jpg
Ziet er netjes uit! Ik hoop dat het snel vergrijst, dan past het hout beter bij de oude schuur :wink:
anouk.verbrugge
