Veel fijn zand en stof in de schuur, voorkomen?
Dag,
Ik heb een nieuw huis en daarbij een mooie droge schuur (het is nu natuurlijk droog/zomer.) Schuur is max 6 jaar oud en ruikt nog heerlijk naar vers hout. Geen tekenen van vocht, wel wat kieren. Vloer is ook van hout.
De verkopers (erven van vorige eigenaar) vertelden me dat de spullen die ze van hun oom opruimden niet schimmelig waren, alleen heel stoffig.
Ik wil de schuur gebruiken als hout-werkplaats èn als naai-plek. Schuur is lang, kan twee plekken maken.
Er is veel open land om de schuur. De schuur heeft laag en hoog ventilatiegaten met roosters ervoor en er ligt dus veel fijn zand binnen. Mijn idee was om binnen bij elk ventilatiegat een bak onder het gat te monteren, zodat bij het stilvallen van de lucht van buiten zand en stof in de bak valt, en ik deze periodiek kan loshalen en legen.
Goed idee?
Andere ideeën?
Ik wil natuurlijk ook op zoek naar kasten met goede afsluiting. Ideeën daarover ook welkom. Dank!
Een werkplek dan neem ik aan dat verwarmen ook op je lijstje staat. Dan wordt het vervolg dat je ook moet gaan isoleren en daarover is hier heeeeeeel veel geschreven.
Geloof niet dat je lucht kan filteren zonder een doek of iets anders.
Dank je, maar dat is niet het plan.
Filteren lijkt me erg blokkerend en dus niet verstandig, maar ik laat me graag aanvullen.
Open land: als bij een nieuwbouw wijk die nog niet af is?
Dan zal het zand tijdelijk zijn.
Verder ken ik het probleem eigenlijk niet
Zand is redelijk zwaar en alleen zeer fijn zand waait ver mee.
Daarom denk ik dat een zandval matig zal werken, zand dat van ver komt zal niet netjes in een bak vallen.
Hmm, dank je. Een paardenbak, een akker die soms leeg ligt, maar vooral ook veel wind doordat t open is hier.
Er is wel veel gebouwd achter de akker, misschien maakt dat nog wel uit voor de toekomst nu dat af is.
Ik denk idd dat t vrij fijn zand is. Een "zandval", is dat ook iets bestaands?
Heeft de schuur een dak met pannen en is het dakbeschot van planken?
Heb je al een ervaring met een winter. Nu zal je tocht nauwelijks voelen maar in de winter zal je daarvan schrikken en onmiddellijk dicht maken.
Maar dichtmaken is toch heel onverstandig ivm vocht? Ik kan er wel wat voor zetten als ik er bezig wil zijn natuurlijk.
Schuur heeft een bitumen schuin dak op hout.
Ik denk gewoon dat ik er gebruik van ga maken als het weer het toelaat. 😀 Op zonnige dagen is een electrisch kacheltje nog een optie met mn zonnestroom.
Was het maar eenvoudig zo. Op het moment dat je gaat verwarmen gaat de warme lucht condenseren op alle oppervlakken die een lagere temperatuur hebben dan het dauwpunt. Altijd in relatie met de luchtvochtigheid in de schuur.
Achter een naaimachine zitten dan zou misschien een infrarood paneel iets kunnen zijn. Zelf geen ervaring.
