Beste lezers,
In het verleden heb ik al eens nagedacht over deze klus maar kwam er niet uit. Ondertussen hoop ik wel een oplossing te hebben en op korte termijn te kunnen starten. Willen jullie meekijken en meedenken?
Het gaat er om dat ik het houten frame (zie foto) aan de voorzeiden verwijder en zo een veranda realiseer. Dat wil ik doen door drie douglas palen (15/15 cm) als staanders te gebruiken met daarop twee douglas palen als dragers. Ik vervang dus de huidige dragende constructie. Het zwart geverfde hout links blijft staan, net als de houten zijwand rechts.
De fundering is een gemetselde muur van ongeveer 70 cm direct op het ijzer. De onderste steen is twee steens breed en vervolgens een enkel steens muur omhoog. De vloer is een betonvloer gestort op zand en puin dat gewoon tussen de gemetselde fundering is gestort en ligt dus tegen het metselwerk aan.
Mijn idee is om de Douglas palen op de gemetselde muur te plaatsen ter hoogte van het maaiveld. De bovenste laag stenen (die nu op de foto zichtbaar zijn) verwijder ik. Daar plaats ik ankers op voor de palen. Vraagtekens die ik heb:
- Midden in de baksteen een gat boren voor een bout waarop ik de paalplaat draai waarop de paal steunt. Door de paal te draaien kan ik later de hoogte bepalen. Bout vastzetten met chemisch anker. (sterk genoeg? blijft zo'n bout echt zitten en de paal dus ook straks? of zakt het langzaam naar beneden?)
- Er komt een bakgoot bij. Het lijkt mij dat deze mogelijk te ver vooruit komt te hangen ten opzicht van de dakpannen. Want de douglaspaal is dikker dan de huidige draagbalk. Hoe ver moeten de dakpannen minimaal in de bakgoot steken voor goede afwatering? zijn er andere dingen waar ik met plaatsen vooraf rekening mee moet houden om te voorkomen dat ik straks niet in de problemen geraak met die bakgoot?
Aanpak:
Vooraf ga ik de dakconstructie stutten, hierbij steun ik de horizontale balken en de diagonale balken, Deze zitten namelijk naast elkaar aan elkaar gespijkerd. Dat wordt veel ondersteunend materiaal om het sterk te maken. Daarna sloop ik de voorgevel er uit en kan ik beginnen.
bakstenen muurtje een rij lager maken, anker met paal plaatsen en met schoren vast zetten. Liggers er op leggen, de boel aan elkaar schroeven, Palen omhoog draaien tot goede steun is verkregen, schoren bevestigen. Klaar.
Ik voeg diverse foto's toe om een beeld te geven. zie ik iets over het hoofd of heb je andere opmerkingen dan hoor ik het graag!
alvast bedankt.
 ![1634722064920[1203].jpg 1634722064920[1203].jpg](https://www.klusidee.nl/Forum/data/attachments/29/29368-6806cec2a6d1918608250dba1ae45b3f.jpg?hash=aAbOwqbRkY)
