Schuur isoleren zonder rotten
Ik heb een schuur van ongeveer 36 m2, nu zijn eigenlijk alle 4 de muren buiten muren, 1 zit een garage deur in, en deze muur sluit ook aan op de hal naar het huis. de andere 3 muren staan los van het huis.
en zijn allemaal 1 rode baksteen gemetselt.
ik ben totaaaaal geen bouwvakker ofiets, kan wel aardig klussen door zelf te proberen. maar ik wil dit graag in 1 keer goed doen.
ik wil tenminste de 3 losse muren gaan isoleren.
want zoals nu staat er aan de binnen kant van de muren gewoon bevriezing. en ik heb sindskort mijn honden in de schuur dus wil de temp. graag wat omhoog. nu dacht ik zelf raamwerk er tegen aan isolatie en dan aftimmeren. maar kreeg al gelijk te horen bij een bouw bedrijf dan krijg je vocht blabla... maar hij legde het allemaal heeel moelijk uit over de telefoon. dus hoe kan ik het beste die muur isoleren zonder dat het gaat rotten, ze hadden het over een scherm tegen de vocht en dergelijk.
geeeen moelijke bouwtermen gebruiken want dan moet ik die ooook weer op zoeken.
alvast bedankt
mvg
mark
Hallo.
In het kort kunt u het op deze manier het makelijkste doen.
Maak een raamwerk op de grond afstand van hart balk naar hart balk 61 cm.
Dit is de maat voor plaatmateriaal van 122 gips lijkt mij bij honden niet zo goed
Als u het raamwerk 1,5 cm lager maakt dan de werkelijke hoogte dan kunt u de wand zo recht op zetten.
Als het raamwerk klaar is niet u op de buitenzijde dampopen folie.
Controleer de haaks heid door de diagonalen te meten alebeide even lang
Plaats over die folie op de balken een latje van 1 *5 cm.
Over dat latje plakt u een laag dugtape dit is voor bescherming van het latje en voorkomt dat er vocht in het latje trekt.
Tevens zorgt het er voor dat er een kleine luchtspouw komt tussen de wand en de muur
nu zet u de wand recht op.
Druk de wand tegen het plafond, en zet hem vast.
Aan de onderkant vult u de kier op met dunne blokjes plaatmateriaal.
Ongeveer om de 60 cm onder elke staander.
Bij de staanders even vastzetten met een spijkerplug van 8 maal 120
pur de resterende naden af.
Breng de isolatie aan en bedek het geheel met een dampdichte folie.
Bekleed nu de wand met 10 mm underlayment plaat en schroef die vast.
De twee lange muren eerst en dan de korte muur van de achtezijde.
De staander kunt u maken van 50 maal 70 of 38 maal 89.
bij de 70 kunt u 7 cm isolatie gebruiken bij de 89 9 cm.
Zo kunt u op een redelijk goedkope mannier een behaagelijke garage krijgen die goed is geïsoleerd.
Serkte met de bouw Rene
Allereerst bedankt voor uw goede reactie.
de buiten zijde voor de dampopen folie is dit de binnen kant van de schuur of de kant van de buiten muur?
zal wel de kant van de muur zijn aangezien het 1,5 cm latje tegen de muur kant komt omdat daar dugtape aankomt voor de vocht toch?.
damp dichte folie en dampopen folie zijn 2 verschillende zeker 1 komt aan de kant van de muur 1 aan de binnen kant...gewoon dikke rol isolatie erin? wat voor isolatie?
zooo ik denk als ik dit allemaal weet een heeel eind kom.
Eeeen, als zo wand staat, hoe moet ik dan bijvoorbeeld me honden panelen bevestigen. of dingen aan die muur bevestigen?
Hallo.
Je gaf al aan de dampopen folie aan de muurkant dat is de juiste.
De isolatie steenwol dekens verweg de goedkoopste en gebruiksvriendelijk.
En wat betreft de hondepananelen die kun je zo aan de wand bevestigen.
En als je veel aan de wand wil ophangen kun je er voor kiezen om 1 wand aan de binnekant een dikere plaat op te zetten ipv 10 mm 18 mm.
En voor de zwaardere dingen zet die vast op de staanders.
Damp open aan de muur kant damp dicht aan de binnenkant, oke.
maar als je nu wat ophangt en de dampdicht folie lek prikt?
honden panelen zijn grote hekken van 2 bij 2 bijvoorbeeld he, die zitten nu met 2 dikke schroeven en pluggen vast, dan zou ik het raamwerk zo moeten maken dat die staander precies op de plek komen waar de panelen komen.
en kan ik het niet beter aan de grond bevestigen inplaats van aan plafond? want het is een gipsplaten plafond.
Hallo.
Misschien kun je in de te maken wand exstra regels plaatsen tbv de wanden van de kennel.
En anders op de binnenkant op de regels eerst een lat plaatsen van 2 cm dik en dan de platen aanbrengen zo creeer je ruimte voor de schroeven.
En dan zou je ook nog over de plaat heen een balk kunnen lijmen.
Deze kun je op de boven en onderkant vast schroeven in de regel,en de lijm doet de rest.
Op deze balk kun je dan de wand van de kennel weer vast zetten.
En de wand zet je onder en boven vast.
meestal zit er aan de zijkant van het plafond een regel waar je in kunt schroeven is dat niet zo, dan zitten er vaak regels inde breete om de 30 cm.
En onder zet je hem vast met spijkerpluggen.
En de opvulling doe je ook onder omdat de vloer meestal niet 100% recht is
Rene
DylanS
