Schuur isoleren isover isolatie
Hoi allemaal,
Ik zit erover te denken om mijn schuur te isoleren.
Ik heb nog isover isolatie voor een spouwmuur liggen.
Kan ik dit op een simpele manier te werk stelligen.
Dus uit rachelen isolatie er tussen en dan aan de binnenkant afwerken met osb platen ofzo.
Moet ik ergens speciaal op letten?
Graag wat extra advies van de kenners.
Waar is de schuur van gemaakt, wat voor dak (pannen of bitumen oid is een behoorlijk verschil) en wordt de schuur verwarmt?
Oja inderdaad wel handig te vermelden.
Het is een gemetselde schuur met van die dikkere grijze niet doorzichtige golfplaten dak .
en niet verwarmd.
Het gaat mij er eigenlijk om dat ik er e.v.t in de toekomst wat motervoertuigen in kan zetten zonder dat alles vochtig en steenkoud word.
wellicht zijn er andere opties
Dat wordt nog een grote klus. Daarbij moet ik ook nog opmerken dat alleen met isoleren de schuur niet warm wordt. Je zal ook moeten verwarmen :wink: . Aangezien het dak van een golfplaat is, welke uitermate slecht isoleert, zou ik deze eerst aanpakken. Om het goed te doen moet je een ademend onderdak plaatsen en aan de binnenzijde van de isolatie een goede dampwerende afsluiting.
Je schrijft niet wat voor isolatie het is: plaatmateriaal of wol??
Als het alleen gaat om vocht (condensatie) gaat, dan geeft geringe verwarming reeds een aan merkelijke verbetering. De problematiek van condesatie achter de isolatie moet je niet onderschatten.
Pigion
Jouw idee is niks mis mee, alleen de dampdichte folie aan de binnenkant ontbreekt idd nog. Dampopen folie tegen de platen lijkt me overbodig, want zo een dak is dichter dan een pannendak.
Houdt een kleine ruimte tussen de iso en de platen voor ventilatie en idd zonder verwarming blijft het niet warm.
Ik denk dat alle antwoorden hier wel zo'n beetje staan, gokken van beantwoorders over omstandigheden, mogelijkheden en soort isolatie is dan niet meer nodig.
Bob37 schreef:
Hoi allemaal,
wat een gok :?
Zeker want jij hebt geen enkel idee welk soort isolatie TS heeft liggen, alleen het merk is bekend.
De opmerking over wel of niet een dampopen folie tussen golfplaten en isolatie is nergens op gebaseerd.
Ook op golfplaten kan vocht condenseren en in de isolatie lekken.
Zoveel soorten spouwmuurisolatie hebben ze niet, bovendien maakt wol of plaat in mijn antwoord niet zoveel uit. Dampopen folie is ervoor dat er geen regenwater in de isolatie kan lopen.
Misschien moet je het hele condensatieverhaal nog eens goed doornemen.
Bedankt voor de reacties.
Het gaat dus om van die wol isolatie.
Ik dacht misschien creeer ik zou een wat betere omgeving voor mijn voertuigen als met een enkel steens muur.
Ik zal het eens gaan bekijken .
merci :mrgreen:
