Schuine wanden zolder stuccen
Beste mensen,
De schuine wanden van mijn zolder zijn voor zover ik kan zien afgewerkt met soort MDF platen met daartussen een of andere plastic strip. Nu wil ik de zolder indelen in twee lossen kamers en alles stuccen. Ik vraag me alleen af of ik de MDF platen kan bezetten met gipsplaten om vervolgens dat te (laten) stuccen...
Iemand een idee?
Die platen direct tegen de MDF platen of nog latjes ertussen doen? Waarom stucplaten ipv gipsplaten trouwens? Steviger ofzo? Laatst nog een aanbouw gedaan en de aannemer gooide gewoon gipsplaten tegen het plafond ;).
Overal waar ik ze gebruik ruimte tussen de stucplaten houden? Ik hoor vaak 1cm ruimte, maar dat kan ook voor alleen plafondgebruik zijn...
De kopse kanten strak tegen elkaar, de langskanten een paar millimeter (3-4) van elkaar houden zodat het gips er lekker ingedrukt kan worden, maar zoveel gips zal er niet inkunnen omdat het MDF erachter zit.
Vergeet het afgazen van alle naden niet.
Gazen doe je alleen bij platen die een V-vormige rand hebben waarin het gaas verdiept aangebracht kan worden. Met een ronde rand een vezelversterkte vuller (die waarschijnlijk gaat scheuren) of een kit aanbrengen (die niet helemaal opvult).
Ik geef toe dat de meningen over het gazen van stucplaten uiteenlopen, vooral omdat je die verdieping niet hebt bij stucplaten. Ik heb het voor alle zekerheid wel gedaan (op advies van een stuccer) en er is geen scheurtje of oneffenheid te zien, alles snaarstrak, en we zijn al een tijdje verder.
Een rolletje gaas kost de kop niet en in de regel komt er een dusdanige laag gips op de stucplaten dat je het gaas helemaal wegsmeert.
Mijn advies en ervaring, stucplaatjes altijd afgazen op alle naden als je ze gaat bezetten met stucwerk.
Ben het met Cyruse en Peter helemaal eens, maar dan moet je dus wel de gipsplaten met V-vormige randen hebben. Anders ligt je gaas op de platen i.p.v verdiept.
Nooit te oud om te leren, maar ik heb dacht ik nog nooit stucplaten gezien met een V-naad.
Het feit dat het gaas op de platen zit ipv verdiept is in de praktijk niet zo'n probleem. Plafonds worden toch meestal voorzien van een redelijke laag gips.
Dit zijn de dakplaten waaruit je dak is opgebouwd. Die bestaan uit twee dunne laagjes plaatmateriaal met een isoalatieschuim ertussen.
Hier kun je niet zomaar gipsplaten tegenaan schroeven, dan komt de hele boel weer naar beneden zetten.
Misschien even een foto plaatsen van de binnenkant ?
Dank voor je antwoord, bij deze een foto, heb je hier iets aan?
Bij voorbaat veel dank.
Die geïsoleerde dakplaten zien er toch superstrak uit.
Waarom zou je deze nog willen stucen??
Nou, ik vind ze gewoon lelijk ;). Daarbij zijn ze op sommige plekken redelijk beschadigd, op deze foto zie je maar 50% ofzo. Maargoed, kan je hier gewoon stucplaten op schroeven?
Is structuurverf geen optie ?
Dan zit er m.i. niet veel anders op dan een rachelwerk aan te brengen op de dakplaten met montagekit en daarop de stucplaten schroeven, de rachels hart op hart 40 cm bij stucplaten.
