Schuin dak jaren 30 huis isoleren
Goedendag,
Ik wil binnenkort mijn dak gaan isoleren.
Het is een jaren 30 huis met een schuin pannendak. Tussen de pannen en het dakbeschot zit geen folie. Mijn voornemen is om dit te doen met pir platen (sta open voor andere ideeen) en wil het vervolgens afwerken met stucplaten. Ik wil graag even weten wat de juiste stappen zijn die ik moet volgen om dit op de juiste manier te doen. Denk hierbij aan dampopen folie aanbrengen? PIR direct tegen houten dakbeschot? En hoe vervolgens stucplaten hierop te maken? Regelwerk kan door de PIR platen geschroefd worden tegen houten dakbeschot. Graag wil ik jullie vragen met me mee te denken en te adviseren. Bij voorbaat dank!
Welke isolatiewaarde wil je halen?
Hoe diep zijn de balken?
Wil je die in het zicht houden of mogen die verdwijnen?
Ik zou pir tussen de balken plaatsen en regelwerk tegen / op de balken.
Liever geen schroeven door het dakbeschot voor als de pannen en panlatten ooit vervangen worden. Dan zal er dampopen folie op het dak komen en dan zijn uitstekende schroeven niet handig.
Ik hoop boven de 6,5rd te zitten met een dikte van pir platen van 17 cm (diepte balk) Moet er dan ook een dampscherm nog aan de warme kant voor de stucplaten?
Dampscherm is niet nodig. Daar zorgt de aluminium laag op de PIR platen voor.
De platen kan je ruim uitsnijden, met 1,5 cm ruimte rondom tussen de balken klemmen met wiggen en dat de naden purren met flex pur.
Zo krijg je een langdurig luchtdichte aansluiting.
Je hoeft dan helemaal niet te schroeven.
ps. natuurlijk het regelwerk wel schroeven.
let nog op of 17 cm echt past, als de balken precies 17cm zijn en het dakbeschot buigt ook maar ietsjes door, dan wordt het lastig met het regelwerk.
16cm PIR is ook prima hoor. Die waardes haalt bijna niemand.
Wil je ook in de zomer profijt van de isolatie? Plaats dan een isolatie met een hoge faseverschuiving. PIR doet bijna niets in de zomer. Het doet trouwens ook niets in geluidswering.
Tegenwoordig wordt (biobased) isolatie vaak ingeblazen. Dat is prijstechnisch erg interessant omdat je subsidie krijgt. En bovendien veel gezonder voor ons.
Bij een schuin dak zou ik geen stucplaten gebruiken, maak AK. Daar kan een dun laagje f&f overheen, of je smeert alleen de naden af.
Hey Ijkenhout,
Graag zou ik hier meer over weten. Wat zou je ik mijn situatie aanraden? En hoe werkt dit met het verwerken? Heb je hierbij ook een soort stappenplan?
Dat is niet correct.
Daarnaast gaat om de faseverschuiving van de hele constructie.
Je hebt 16cm ruimte
PIR haalt dan een Rd van ruim 7 (de balken zorgen dat de Rc iets lager wordt, dat geldt voor elk isolatie materiaal dat tussen de balken komt)
Ingeblazen cellulose en andere biobased materialen zitten op ruim 4.
Dat verschil is zo groot dat de faseverschuiving van het materiaal weinig uitmaakt.
Als er niks doorheen komt hoeft er ook niks verschoven te worden.
Vul de complete constructie maar in in Ubakus en het is goed mogelijk dat de totale faseverschuiving bij PIR beter is.
ps. op youtube zoeken op: Ingeblazen cellulose
dan vind je ook doe-het-zelf video's met gehuurde spullen.
Ik zou onder de dakpannen het liefst een (geventileerd aangebrachte) dampopen folie zien, als bescherming van het dakbeschot. Je ziet nu op de foto's al dat deze zwaar te lijden heeft door regenwater en stuifsneeuw. Als je de onderzijde dampdicht gaat maken wordt dit een probleem mbt houtrot.
Klopt wat je ziet maar heel lang geleden is er bij ons twee keer stuifsneeuw geweest en de sporen die worden achtergelaten blijf je voor altijd zien. Zou daar niet te veel op focussen.
Wordt er voor cellulose gekozen toch even controleren of het sterk genoeg is.
Voor cellulose een getal van 60 kg/m3. Schuim weegt per kuub de helft minder.
Bij cellulose of houtvezel wil je al helemaal niet dat er geen vocht in de constructie kan komen.
