Schuin dak jaren 30 huis isoleren
Goedendag,
Ik wil binnenkort mijn dak gaan isoleren.
Het is een jaren 30 huis met een schuin pannendak. Tussen de pannen en het dakbeschot zit geen folie. Mijn voornemen is om dit te doen met pir platen (sta open voor andere ideeen) en wil het vervolgens afwerken met stucplaten. Ik wil graag even weten wat de juiste stappen zijn die ik moet volgen om dit op de juiste manier te doen. Denk hierbij aan dampopen folie aanbrengen? PIR direct tegen houten dakbeschot? En hoe vervolgens stucplaten hierop te maken? Regelwerk kan door de PIR platen geschroefd worden tegen houten dakbeschot. Graag wil ik jullie vragen met me mee te denken en te adviseren. Bij voorbaat dank!
Welke isolatiewaarde wil je halen?
Hoe diep zijn de balken?
Wil je die in het zicht houden of mogen die verdwijnen?
Ik zou pir tussen de balken plaatsen en regelwerk tegen / op de balken.
Liever geen schroeven door het dakbeschot voor als de pannen en panlatten ooit vervangen worden. Dan zal er dampopen folie op het dak komen en dan zijn uitstekende schroeven niet handig.
Ik hoop boven de 6,5rd te zitten met een dikte van pir platen van 17 cm (diepte balk) Moet er dan ook een dampscherm nog aan de warme kant voor de stucplaten?
Dampscherm is niet nodig. Daar zorgt de aluminium laag op de PIR platen voor.
De platen kan je ruim uitsnijden, met 1,5 cm ruimte rondom tussen de balken klemmen met wiggen en dat de naden purren met flex pur.
Zo krijg je een langdurig luchtdichte aansluiting.
Je hoeft dan helemaal niet te schroeven.
ps. natuurlijk het regelwerk wel schroeven.
let nog op of 17 cm echt past, als de balken precies 17cm zijn en het dakbeschot buigt ook maar ietsjes door, dan wordt het lastig met het regelwerk.
16cm PIR is ook prima hoor. Die waardes haalt bijna niemand.
