Schuin dak afwerken
Beste allen,
boven de garage zit dit oude dak, is pas behandeld voor houtworm.
Nu wil ik dit gaan isoleren en afwerken met kant en klare plafonddelen van de bouwmarkt.
Op foto 1 is de afstand tussen de balken te zien maar hiertussen regelwerk maken is volgens mij nooit stevig genoeg wel? dus moet ik dan nog enkele dwarsbalken erbij maken? en dan tussen de dwarsbalken liggende latten maken verticaal waartussen het glaswol kan?
op foto 2 is te zien dat er een plastic tussen de houtdelen en de panlatten zit. Volgens een vriend is dat prima maar moet de isolatie die op foto 1 te zien is eruit omdat dat nu een vochtbarriere geeft, kan dat?
Wil de balken die nu te zien zijn precies wegwerken, maar met name het regelwerk maken weet ik niet goed hoe aan te pakken
Bij isoleren geldt de volgende vuistregel :
Zorg dat het dauwpunt buiten je construktie ligt, of zorg dat er geen vocht naar buiten kan.....
Simpel : ga je constructie na : begin binnen = warm, ga door je contructie. Daar waar de temp snel daalt ligt een punt waar damp, vocht wordt. Daar moet je ventileren, anders krijg je problemen. Als je dus een dampdichte plastic laag tegen je beschot hebt en je iosleert dit zonder dampdichte laag, dan zal aan de binnenkant van het plastic, vocht komen en gaat de boel rotten.
In jouw geval zou ik zorgen voor een dampdichte laag, aan de binnenkant van je isolatie : vanuit binnen : afwerking/dampdichte folie/isolatie/dakbeschot (eventueel met spouw, maar niet nodig). je kunt ook isolatie toepassen met een dampdichte laag. let er dan op dat je alle naden afplakt!
Voor je rachelwerk : kijk naar de breedte van de balken (zal 200 of 175 zijn, schat ik. Monteer een rachel horizontaal op de balk, tegen je beschot (iets los mag ook als je met de maat beter uit komt). Dan heb je vlees om je verticale rachels op te zetten. De breedte van je rachel, samen met de dikte moet precies 175 of 200 zijn. Monteer deze hart op hart 60 cm. voor je isolatiedeken en je afwerking. Kan niet zien hoe groot de overspanning is. Als je uit gaat van bijv 32x75 lijkt het me voldoende. Wil je op zeker dan richting 50x75 (=ruige maat).
Veel succes
Hallo mark
ik snap nog niet helemaal hoe je het rachelwerk maakt. Ik dacht houten latten op de balken en dan verticale rachels maken tussen de balken. Maar de horizontale latten, hoe maak ik deze ertussen??
De manier waarop je rachelt laat je afhangen van je eindafwerking. Als je gips neemt (60cm of 125 cm.) kun je verticaal uitrachelen. Ga je schroten o.i.d. plaatsen maak dan dezelfde contructie, maar zorg dat je verticale rachels zover terugliggen van de balk dat je ook horizontale rachels over de verticale heen kunt maken en weer gelijk met de balk uit komt.
Als je de horizontale rachels plaatst nadat je geïsoleerd hebt, kun je alles goed afwerken.
ok mark alvast heel bedankt voor je hulp, als ik glas of steenwol met het aluminium aan de woonzijde gebruik direct tegen het dakbeschot aan en vervolgens de afwerking, dan is het dus voldoende als ik je goed begrijp??
Ja, dat voldoet prima. Je moet dus alleen wel zorgen dat die alu-laag ook echt dicht zit : geen naden open laten --> alles met bijv. alu-tape goed afplakken.
succes
