Schuim naast kustof kozijn weg
Naast onze kunststof kozijnen zit een soort schuim, nu constateer ik net dat dit schuim aan 1 kant voor een gedeelte helemaal weg is je kan zo 15 cm diep naar binnen kijken. Wat voor schuim is dit en hoe kan ik dit herstellen? Ik ben bang dat we anderes lekkage krijgen. En weet iemand waarom dat schuim er zit?
B.v.d.
Is het kozijn net nieuw geplaatst ?
Dan de leverancier bellen, u hebt garantie op het werk.
Dat is juist het probleem de kunststof kozijnen zaten er al in toe wij hier kwamen wonen. En er is geen garantie meer.
Het zal ongetwijfeld purschuim zijn om het kozijn vast te zetten.
Misschien is het voldoende om de gaten dicht te purren maar dat zal ik een leek niet aanraden.
Het lijkt me beter er iemand van een bedrijf dat die dingen plaatst er naar te laten kijken, op afstand is dit niet te beoordelen.
Kieren worden bij kozijnen ook wel gekit. Zo krijg je voor het zicht ook een mooie afwerking, dit ziet er net wat mooier uit bij het inwendig dichten blijft de kier meer zichtbaar.
Een foto is misschien wel handig. Dat geeft een beter beeld hoe het er uit ziet.
Als het zwart is, waarschijnlijk was het dan een compriband.
Die kan je eenvoudig vernieuwen.
Haal de oude rommel er uit en druk er nieuw weer tussen, na een paar dagen nu met dit weer zet dat spul uit en is het weer netjes dicht.
