Schuiframen renoveren
Mijn - typische vooroorlogse - schuiframen moeten dringend opgeknapt worden, misschien zelfs nieuwe onderdorpels/-stijlen. Het is enkel glas en natuurlijk niet 100% comfortabel. Is het een optie ze te vervangen door dubbelglas? Ik neem aan dat er dan andere profilering moet komen?
Of misschien zelfs een heel nieuwe geometrie van de kozijnen en zo?
Ik neem aan dat ik niet de eerste ben die hier over denkt. Iemand een idee of tips daarover? Of zijn er oplossingen beschikbaar uit de praktijk? Bouwtekeningen misschien? Iemand een idee of tips daarover?
Ik denk dat je eerst zelf moet verzinnen wat je wil. Het oude uiterlijk behouden of vernieuwen. Je geeft heel veel vraagtekens in één topic :D
En de vraag is natuurlijk welk budget je ervoor over hebt. Alles valt te maken/vermaken maar daar hangt ook een prijskaartje aan. Je kunt er wel van uitgaan dat je voor dubbel glas een zwaardere profilering nodig hebt dan voor enkel glas.
Het oude uiterlijk behouden is wel mooi. Maar misschien dat je dan weer tegen extra kosten aanloopt? Zo laag mogelijke kosten zijn wat mij betreft echter wenselijk.
Wat mij betreft is een degelijke oplossing die zo goedkoop mogelijk is wenselijk, daarbij zo veel mogelijk de oude uitstraling behoudend. Misschien is het bijvoorbeeld mogelijk om wel de oude indeling te behouden (bovenraam/onderraam, vakjes), maar niet meer zo'n schuifraam?
Ik ben gewoon benieuwd naar alle voors en tegens. Kan me voorstellen dat meer mensen hier mee worstelen.
2 opties:
Of je plaatst isolatieglas,, maar dan moet het raam vastgezet worden omdat het raam door de glaslatten niet meer kan schuiven.
Of je laat een nieuwe maken, nieuwe veren ipv. de oude gewichten, alles exakt volgens het originele model.
Het enige is dan dat je de (opdek)glaslatten aan de binnenkant ziet.
willem.
In mijn vorige huis had ik dubbele opdek-glaslatten : zowel binnen als buiten een kruis over het dubbelglas. En het viel niet op dat ze niet "echt" waren.
Ok, de plannen zijn wat duidelijker. Het - nu schuifbare - onderraam wordt een vast gedeelte met dubbelglas. Het bovenste gedeelte wordt een uitklap-/zetraam of ook een vast raam met een ventilatiemogelijkheid (dauluft).
Is dat een leefbare en gangbare oplossing?
In mijn vorige huis (boerderij uit 1900) hadden we ook de ramen die jij beschrijft, inclusief de rotte stukken.
Bij vervanging werd het onderste, grote, raam vast en het bovenste gedeelte een uitzetraam. Omdat het uitzetraam buiten voor het grote onderraam kwam te zitten leek het geheel op wat erin zat.
Beviel goed en tastte het aanzicht niet aan.
Even off-topic:
Dit "dauluft" kom je in nl. steeds meer tegen.
Het is een verbastering van "dauerluftung" , ofwel hoogwaardige/altijddurige ont/be-luchting.
Is dat onderste gedeelte toen compleet vervangen? Hebben ze nog iets veranderd aan het profiel van het achterblijvende (buitenste) gedeelte?
Sterker nog, de gehele kozijnen zijn toen meevervangen, die waren ook vergaan na zo'n 100 jaar trouwe dienst en weinig schilderwerk.
FrantoriS
