Vervangen enkel glas met monumentenglas in 40mm houtframe jaren 30 schuifraam
Geachte iedereen,
ik wil mijn kapotte enkelglas ruit van 3 mm vervangen met monumentenglas van 9 mm in een schuifraam van 55cm breed en 1125 cm hoog. Ik vraag mij af of dit lukt door de sponning breedte verder uit te fresen van 13 mm naar 21 mm. Bovendien wil ik graag glasband plaatsen (2 keer 2 mm) dat vreemd genoeg nu niet aanwezig is. Zie het plaatje met de situatie links zoals die nu is en zoals ik het graag wil aan de rechterkant:
Ik heb 3 vragen bij de 3 pijlen aan de linkerkant:
1) Bij Groene pijl: is de 21 mm sponningsbreedte nu niet te veel want er blijft maar 2 mm over van wat eerst 10 mm was? De schuine kant van 17 mm blijft intact.
2) Bij de Rode pijl: is de 8 mm ruimte wel genoeg om nog een glaslat van 12 mm te monteren? Was eerst namelijk 10 mm ruimte.
3) bij de Oranje pijl: is de speling / ruimte van 6 mm wel genoeg om probleemloos het raam te kunnen blijven schuiven langs het kozijn? Dat was eerst 8 mm. Ik denk het wel want er is al een soort latje (afstandhouder) van 10 mm breed en er blijft dan altijd 6 mm over lijkt mij.
Hopelijk kunt u mij helpen,
Dank en mvg
Ramon
Nixxbizz
