Schuifraam kindveilig maken
Hoi,
Ik woon in een appartement op de derde verdieping en ik heb schuiframen (die open schuiven van beneden naar boven). Zie foto als voorbeeld.
Mijn zoontje krijgt de leeftijd dat hij zelf op de vensterbank kan klimmen en aan de ramen kan trekken dus ik moet het met spoed kindveilig gaan maken. Wat is een elegante manier om te zorgen dat het raam niet verder dan een bepaalde hoogte open kan? Ik kom zelf niet verder dan een pin bovenin horizontaal in het hout te slaan zodat het raam maar tot die hoogte open kan of twee ringen (1 op kozijn, 1 op raam) in het hout te schroeven en daarin een tierap. Maar dat moet mooier kunnen toch?
Iemand een suggestie?
bedankt alvast!
Steven
Je zou zo'n insteekgrendel in het schuif-gedeelte kunnen maken:
In het kozijn plaats je 2 van die doppen: de ene helemaal onder, zodat het raam helemaal niet open kan en de tweede op zo'n hoogte dat er een beperkte opening is.
In het raam zie je dan alleen de opening waar de sleutel in moet.
