Schuifpui uit 1999 vervangen of niet?
Hoi allemaal,
Sinds enkele dagen hebben we ontdekt dat het houten profiel om ons aluminium kozijn rot is aan de onderkant. Het houten profiel zit aan de binnenzijde/woonkamer en is in beide hoeken aan het rotten. Daarnaast hebben we al regelmatig water aan de binnenkant van de schuifpui gehad in 'het railsgootje'. Ook sluit het rooster niet meer helemaal goed af. Het betreft een aluminium schuifpui van circa 310 x 225cm uit 1999 met HR+ glas.
In het verleden is aan de buitenzijde het houten profiel aan de onderkant ook al eens gaan rotten vanwege het gootje ervoor waar dan te veel zand en water in zat. Dit hebben we zelf proberen af te dekken met een loden strip.
De hamvraag: vervangen of laten repareren?
Wat kan ik qua kosten verwachten in beide gevallen? Andere tips?
Alvast bedankt en groeten,
Teun
Ok, maar dat betekent zowel de schuifpui er uit als de bestrating laten verlagen. Dat klinkt als een kostbare ingreep. Zijn er geen alternatieven?
Als ik een kunstof schuifpui laat plaatsen hoef ik de bestrating niet te verlagen, toch?
Hier kun je vrij weinig aan reparen inderdaad en als je de houten onderbalk wilt reparen dan moet deze over de gehele lengte worden vervangen. Hier is het moeilijk om stukjes te reparen want goede kans is dat er op meer plekke rot zit of komt en de constructieve functie hiervan wordt dan ook minder.
Het beste is om de shuifpui te vervangen het voordeel hiervan is dat deze nieuw dubbel of trippel glas heeft en weer jaren mee kan.
De kozijnen plaatser zal meer advies kunnen geven over de hoogte van het terras.
Mijn nieuwe aluminium shuifpui heeft ook een epdm loodvervanger aan de onderkant zodat de hardhouten onderbalk bij mij jaren mee kan zonder te rotten.
Laat gewoon een paar offertes maken bij wat kozijnen plaatsers.
Als ik ooit een schuifpui zou nemen zou ik deze als volgt plaatsen of laten plaatsen.
Een betonnen ondergrond. Daarop een laag foamglas en de pui. Zeker geen hout dit verrot vroeg of laat toch en dan heb je puist werk.
Je zo nog kunnen overwegen met beton en foamglas met de huidige pui, de vraag is alleen of dat het lukt om deze fatsoenlijk er uit te halen en later weer terug te plaatsen.
Misschien een mooie aanbouw bouwen tegen die muur dat het daar droog blijft is misschien ook een optie. Dit is maar een wild idee, gaat het werken?
De KVT is heel helder als het om houten kozijnen gaat: Onder de lijn van 50 mm (dus 5 cm) boven het maaiveld geen hardhout toepassen. Onder de lijn van 300 mm (dus 30 cm) geen zachthout zoals vuren.
Dan is het ook geen goed idee om een kunststof of aluminium pui op een houten lat te stellen...
