Schuifpui opent stroef
Sinds schilderen opent de schuifpui heel stroef. Het is alsof de deur over een hobbeltje heen moet. Als de deur eenmaal rolt draagt het soepel. De andere kant op bewegen moet ie opnieuw ‘over een hobbel heen’. Deur inmiddels uit gehad, wieltjes gaan soepel, met stofzuiger alles goed schoon gemaakt maar opent nog steeds heel moeizaam. Iemand een idee wat er aan de hand is?
Hij draait aan de wieltje als de schuifpui van de rails is of wordt getild. De wieltjes zullen lekker of soepel ronddraaien.
Dat zou dan kunnen betekenen dat de wieltjes of lagers versleten zijn? En met gewicht erop start de deur dan stroef. ?
Er is niks gebeurd met het profiel, is ook niet los geweest. als ik goed kijk schokt de deur ook iets naar boven toe als ik m open rol en ook weer in het laatste stukje bij het dicht rollen. alsof er echt ergens een hobbeltje van binnen zit.
Als de rail recht en schoon is, zit de fout in de rollen. Dat kan ook in de interne lagers zitten.
