Schuifpui op
In mijn aanbouw komt een aluminium schuifpui (14 cm breed). Fundering bestaat uit 10 cm buitenmuur - 15 cm spouw waarvan 12 cm isolatie - 10 cm binnenmuur. Op de buitenmuur komt een natuurstenen dorpel, waar schuifpui op rust van ongeveer 4 cm. De neg in de buitenmuur is dan 6 cm. Ik hou dan nog 10 cm op de spouw die ik wil laten dragen.
Heb wel op het forum van alles gelezen, maar nog niet het echte antwoord gelezen.
Op welke manier kan ik schuifpui het beste in de spouw laten dragen?
Op ankers of op een spouwlat. Denk ook aan voetlood etc, tbv een waterdichte aansluiting tussen schuifpui en natuursteen. Koud op elkaar zetten geeft 100% kans op lekkage.
Dank voor je snelle reactie.
Als ik houten balk neem, hardhouten balk nemen van bv 19 mm dik bij 140 mm breed? En in de menie zetten. (vurenhout rot eerder?)
Hoe zorg ik ervoor dat het hout niet vochtig kan worden? Dpc of epdm erop leggen?
