Schuifpui loopt aan
Beste mede klussers, sinds enkele dagen loopt mijn schuifpui op de grondplaat aan. De wiletjes zijn kleiner geworden of ontstelt. Weet iemand of de wielen afgestelt of vervangen kunnen worden.
Ik heb vorig jaar bij onze schuifpui de wieltjes vervangen en een rvs-profiel over de rail heen gezet (bij mij liep de schuifpui zelfs van de rail af doordat de wieltjes echt heel ver afgesleten waren). Via google zijn de leveranciers van dergelijke vervangonderdelen wel te vinden:
google
Wieltjes zijn niet bij te stellen.
Deze vervangen.
Kan ook combinatie zijn van versleten wielen en wat afgesleten loop rail
Heeft iemand ook een idee wat het merk/model van de deur is. Ik wil het liefst alles op voorraad hebben voordat ik de deur eruit haal. Heb vernomen dat het ook een klus apart is.
Met twee man en een paar dekens om de deur neer te leggen is het prima te doen. Ik heb zelf een foto van de wieltjes gemaakt en opgestuurd naar bedrijf dat die los levert en binnen 2 dagen had ik de juiste wieltjes in huis.
Het RVS profiel om over de lichtelijk afgesleten rail heen te monteren heb ik op de juiste lengte laten afzagen.
FrantoriS
