Schuifpui loopt stroef
Hallo allemaal, mijn schuifpui (zie foto's) loopt niet meer (heeeel zwaar).. Wellicht de wieltjes? De online wieltjes winkel kan op basis van deze foto's niet aangeven of en welke wieltjes ik mogelijk nodig heb.
Ik overweeg nu het geheel er uit te halen voor verder onderzoek. Weet alleen niet 123 welke schroef of waar te beginnen om de deur eruit te tillen / los te krijgen.
Advies is welkom en bij voorbaat dank.
Groet,
JB
PXL_20230610_153339601.jpg PXL_20230610_153329454.jpg PXL_20230610_153320557.jpg
Advies: Schakel een servicebedrijf in voor aluminium puien. Deze hebben vaak de juiste onderdelen ter beschikking.
@Walker dank maar ik wil het graag zelf doen. Ik zie dat je 'specialist deuren en kozijnen' bent? Zou je in kunnen gaan op mijn vraag? Super bedankt bij voorbaat!
Op basis van deze foto's is dat niet te zien. Er zijn te veel verschillende merken.
Dan is er meer dan genoeg informatie over te vinden. Ook kun je alvast de reserve onderdelen bestellen. De pui enkel demonteren voor onderzoek is moeilijk doen, want daarna moet deze dan ongerepareerd weer terug... Zorg dat je met minimaal 2 (liefst 3) personen bent om de pui te tillen.
Wel eens een deur als deze die zo goed als vast zat weer normaal gekregen door alleen te prutsen en te stofzuigen. Zo een uur bezig geweest, lijkt soms nutteloos, maar zandkorreltje voor korreltje kwam ie los. Daarna de afwatering gootjes met water gespoeld, die zaten ook vol. (eerst kijken hoe dat bij deze zit)
FrantoriS
