Schuifdeuren multiplex krom
Beste medeklussers/ profs,
ik heb schuifdeuren gemaakt van 18mm multiplex. Ik heb dit bij een houthandel gekocht en werd mij verteld dat de kwaliteit geschikt was voor meubels. Ik heb schuifdeuren gemaakt van 230cm hoog en 60cm breed. Nu is het zo dat ze niet hangen, maar rollen over de grond. Na een dag zijn ze al krom gaan trekken. Allemaal met de bolle kant naar buiten toe.
Het is een verwarmde ruimte, dus geen grote temperatuurverschillen.
Ik zit nu te denken om aan de achterkant gleuven te frezen en hier stalen T-profielen in te leggen en vast te schroeven (als de platen dus met gewicht geforceerd wordt in de juiste richting.
Is er misschien een andere oplossing (gleuven zagen, behandelen?) Ik heb niks kunnen vinden voor dit probleem!
Ik hoor graag van jullie!
18mm multiplex kan best geschikt zijn om er meubelen van de maken maar deuren van deze afmeting en dan ook nog eens beneden lopend ipv hangende uitvoering vraagt om problemen.
Kun je het geheel niet zo maken dat de deuren hangen, want dan ben ik er van overtuigd dat je geen kromme deuren zult hebben (uitgaande van een goede kwaliteit multiplex)
Ik heb er al gemaakt die veel groter zijn maar wel hangend en daar heb ik geen problemen mee.
Je kunt proberen met ijzers of dergelijke de platen te rechten, maar gelet op de dikte van 18mm zal het hoe dan ook door het zagen van groeven de platen verzwakken.
Geheel recht zul je zo op deze manier niet krijgen.
Dank voor de antwoorden:
antw 1:
het rolt over de grond omdat de daklijn erg raar loopt en niet uit 1 geheel bestaat (ivm dakkapel) ik dacht dus: als ze over de grond rollen, kan ik 1 rails plaatsen, niet slecht dacht ik dus.
nu zijn ze al krom, en moeilijk recht te maken. of dus rails maken hangend (ik weet het, dan heb je geen gekke krachtafdracht) maar ja heb nu al 200 euro aan rails uitgegeven voor 6 deuren, of proberen te rechten...
antw2: heb ze nog niet gelakt, dus daar kan het niet aan liggen, ik dacht misschien door 1 kant extra te lakken ze misschien weer terug kunnen buigen, maar weet niet welke kant dat dan is. ze bollen naar buiten toe.
iemand nog een tip?
