Schuifdeuren maken - per deur een deurspanner plaatsen?
Op de zolder/technische ruimte/washok zou ik graag een schuifwand willen maken.
Mij lijkt de * railsystemen wel interessant. Omdat ik hun standaard deuren niet zo mooi vind, zou ik graag voor hun DIY pakket gaan.
Bij die optie zou ik zelf de deuren moeten maken, 4 stuks in totaal.
Ik zou graag voor de OSB look gaan, probleem is dat ik geen OSB platen kan vinden die langer zijn dan 240 cm. De lengte die ik nodig heb is zo'n 260 cm, met een breedte van 75 cm per deur. Weet iemand toevallig of deze lengte te krijgen is?
Een andere optie zou zijn om ze te verlijmen met een achterplaat van een houtsoort die er wel in die lengte is. Kan ik dan het beste kijken naar MDF of Multiplex of iets anders?
Zal enkel lijmen, dus niet schroeven stevig genoeg zijn? Zit er dan aan te denken om twee OSB platen van 130 cm op een plaat van 260 cm te lijmen.
Ik heb wel gelezen dat zulke grote verticale lengtes makkelijk kunnen kromtrekken. Doe ik er slim aan per deur een deurspanner te plaatsen?
Ik neem aan dat wanneer de platen goed op elkaar gelijmd zijn ik ze als geheel kan uitfrezen t.b.v. een deurspanner?
Merk verwijderd - mod
Nee, OSB wordt gemaakt in de afmeting 244x122 cm. 260 is geen standaard afmeting in plaatmateriaal, in multiplex is de eerstvolgende afmeting 300 x 150 cm (of 305/310 x 153 cm). Daar kun je dus 2 deuren uit 1 plaat halen. Ga eens shoppen bij je lokale houthandel.
osb zal niet lekker frezen vrees ik. Heb het zelf nog niet getest,
En 2 van die platen tegen elkaar is ook niet heel fraai om te zien
Ja daar ben ik ook bang voor dat het er een beetje gekunsteld uit gaat zien.
Ik hoef me ook niet dood te staren op OSB natuurlijk. Wellicht dat een mooie multiplex plaat ook voldoet.
Het zal gaan om een plaat van 18 tot max 22 mm dik. Dit gaat kromtrekken zonder deurspanner neem ik aan?
Als de schuifdeur hangt, kan deze niet krom trekken. Voorwaarde is wel dat aan beide kanten de deur hetzelfde behandeld (geschilderd) wordt. Als eventuele bewerkingen (zoals lijsten) ook symmetrisch uitvoeren.
Wat weegt zo'n plaat. Je moet het toch iedere keer opgang trekken en eventueel afremmen.
Zo’n multiplex plaat is niet licht ben ik bang.
Andere optie zou mogelijk zijn om voor een * systeem te gaan. Dan kan ik voor een deur twee losse OSB platen van 9mm in een frame zetten. Goedkoop, OSB look, licht, blijft recht en niet zo bewerkelijk. De metalen profielen om de deuren heen vind ik dan weer niet zo mooi. Ook kan je volgens de site max 8mm panelen gebruiken, geen idee of ik er 9mm in ga krijgen.
Bevestigd gekregen van * dat 9 mm inderdaad niet gaat passen.
Ik neig ernaar om toch op maat deuren bij hun te bestellen.
Aan de andere kant 1700+ Euro voor de configuratie die ik wil...
Misschien toch even kijken naar 4 losse multiplex platen.
Grenst de technische ruimte aan een slaapkamer? Zitten er apparaten in die herrie maken?
Dan is een deur ervoor die geluidswerend is, erg aan te raden. Dat is lastig met een schuifdeur.
Een staande schuifdeur heeft een grotere kans op kromtrekken dan een hangende.
Merken zijn niet nodig om te noemen, ik heb ze hierboven weggehaald.
De afscheiding heeft een opgeruimd zicht en geluidswering als doel. Apparaten maken geluid (WTW en Wijnkoelkast), maar niet zoveel dat het geluid extreem gedempt hoeft te worden. De slaapkamer is ook een verdieping lager. We slapen wel met open deur, iets van geluidsdemping is dus wel gewenst. Ik zat te denken aan een schuifwand voor de kosten en praktische kant (je blijft goed bij alle apparatuur kunnen).
Ik had het idee om aan de achterkant van de deuren geluidswerend isolatiemateriaal te plakken. Ik ben ervan bewust dat de gaten en kieren die je houdt bij een schuifwand de geluidswering niet bevorderd. Maar heb de hoop dat het zo toch "iets" doet. Of zien jullie dat anders?
Om mijn eigen vraag te beantwoorden, een quote van een schuifdeurenfabrikant op internet:
" Door veel te testen is gebleken dat het afdichten van een schuifdeursysteem een uitdaging is: echt hoge waardes (> 35 dB) zijn alleen haalbaar bij hermetische opstellingen. Niet hermetische schuifdeuren halen tot 33 dB, maar wanneer onderafdichting ontbreekt bij beiden, is een geluidwering van 20 – 22 dB het maximaal haalbare resultaat."
Er zijn schuifdeuren die geluidswerend zijn, maar dat is voor een doe het zelver waarschijnlijk niet haalbaar. Beter is om een normale (massieve) deur te plaatsen. Die kan je uitvoeren met tochtrubbers en een geluidswerend ventilatierooster voor aanvoer verse lucht in de kast.
