Vloerverschil van 5 cm tbv schuifdeuren kast
Goedemorgen,
Inmiddels ben ik bezig met het maken van een kast onder de schuine wand in de zolder. Daarvoor maak ik gebruik van de buildify schuifrails en toebehoren. (3 deuren, 240 breed).
Ik heb alles waterpas gesteld vanaf de gording en bij het inmeten van de deuren kom ik uit op een hoogte verschil van 5 cm over een totale breedte van 243 cm. De vloer is totaal niet waterpas.
Las dat ik met stelwiggen en een balk onderin eea zou kunnen opvangen, maar die gaan tot 25mm. Bovenin de 5cm lijkt me ook niet verstandig aangezien de deuren dan misschien uit zichzelf kunnen gaan rollen(?).
Wat is het slimst om te doen om dit probleem te verhelpen? Dank alvast
Je weet zeker dat je waterpas goed is? Als een vloer 5cm afloopt op 243cm merk je dat wel en rolt een bal weg.
Vaak zie je dat de gording doorgebogen is en de vloer redelijk waterpas is. En dan zet je rechte lat/balk achter de gording die t.o.v. vloer parallel laat lopen. Dan heb je over de gehele breedte gelijke hoogte.
Ik heb het even met m'n telefoon waterpas gedaan. De vloer geeft 1,5 graden aan en de balk die ik op de gording met behulp van de kapclips heb bevestigd 0,1 graden aan...
Edit: de bal rolt inderdaad keurig :)
Heb het opgelost door een lat op de grond te plaatsen met houten latjes daaronder- dat schuin omhoog loopt (waterpas)- vanaf de grond. Daaronder komt straks weer een plint.
Xtomsom
