Schuifdeur maken in de bijkeuken
Beste klussers,
Mijn vrouw heeft me gevraagd om de lange muur (hxb = 2,4m x 3,5m) te voorzien van schuifdeuren.
Nu hoeft dat normaal gesproken geen probleem te zijn, je krijgt immers kant en klaar systemen in de bouwmarkt.
Echter zit ik met het volgende probleem, nl. het washok is voorzien van een verlaagd plafond (stucplaten en stucwerk).
Nu lijkt het mij dat ik hier geen systeem kan gebruiken waarbij de deuren moeten worden ingehangen (wieletje aan bovenzijde gemonteerd).
Dit is jammergenoeg wel het systeem wat je het meeste ziet bij de bouwmarkten.
Daarbij zijn het ook nog eens de systemen die wat meer luxe/robustheid uitstralen.
Een van de boumerkten had wel een syteem met de rolletjes op een rail die op de vloer gemonteerd wordt.
Alleen is het zo dat het vrij goedkoop uitziet.
B.v. de rail die op de vloer gemonteerd wordt is van kunststof.
Heeft iemand van jullie een tip voor mij of een leverancier die mooie railsystemen levert met de rolletjes op de vloer.
Groetjes Goromo
De rails op de vloer zijn er ook van metaal.
Leveranciers worden op dit forum niet genoemd.
Je kunt een schuifdeur toch aan de wand ophangen.
Of moet het het washok in tweeën delen?
Hoezo schuifdeurEN (meervoud?) langs een wand?
Moet het een gat van een deur afsluiten?
De situatie is nog niet erg duidelijk.
Beste Jan,
Misschien kunt u mij een paar leveranciers per mail toesturen.
Beste Kees,
Ik wil inderdaad het washok in de lange richting door tweeen delen.
Achter de deuren komen wasmachine, droger en profiant.
Ik gebruikte de term schuifdeuren omdat ik denk dat als je een breedte van 3,5 meter wilt afschermen je waarschijnlijkop ongeveer op 4 deuren zult uitkomen.
Hopelijk heb ik het nu iets duidelijker uitgelegd.
Goetjes Goromo
Ja nu snap ik het, het moet een schuifwand worden.
Je kunt een metalen kokerprofiel van muur tot muur laten lopen en daar de rails aan hangen.
Op de vloer zal je dan toch ook een profiel krijgen om de panelen in te geleiden. Met een geleide pen onderin een paneel, heb je altijd een deel waar altijd een paneel voor blijft zitten en daar kan dan geen wasmachine o.i.d achter staan. Met een geleide profiel, of een profiel waar de panelen op lopen, kan je de hele wand bereiken.
Er is ook een systeem waarbij je alle panelen naar 1 kant kunt schuiven en dan als een pakketje tegen de muur kunt parkeren.
Ik weet ff geen leveranciers die iets geschikts hebben. Ik zal er ook naar moeten zoeken.
Hoi Kees,
Welke afmeeting moet het koker profiel dan hebben om een lengte van 3,5 meter te overspannen ?
m.vr.gr.
Goromo
Het hangt er een beetje van af hoe zwaar de panelen worden die je er aan wilt hangen.
Ik denk iets van 80x40x3
De hoogte (80 mm of 100 mm) maakt de sterkte. Hoe breed het profiel moet zijn, hangt van de rail af die je er aan wilt schroeven (tapboutjes..). Je hebt een dubbele rail nodig, dus 40 mm is niet te breed.
Maar als je het echt wilt weten dan moet je het toch aan een ander vragen. Het mag niet zoveel doorbuigen dat je panelen klem gaan in het midden.
Ik zou dan aan de koppen een plaat lassen, die naar achteren steekt zodat je het niet ziet als de panelen dicht geschoven zijn. Die plaat kan je met een paar houtdraadbouten aan de muur bevestigen.
Kijk dan ook of de vloer een beetje vlak en waterpas is zodat de panelen niet uit de ondergeleiding lopen.
Maros
