Schrootjes plafond witte vernis geven
Wij hebben een schrootjesplafond ongeveer 20 jaar oud, de vernislaag is nog in goede staat.
Wij hadden graag een witte vernis hier over gedaan zodat de houtstructuur zichtbaar blijft, is dit mogelijk zonder al te veel schuurwerk?
Je kunt er natuurlijk overheen lakken met een dekkende laag. De vraag is of je nog veel van de houtstructuur ziet als er al een vernislaag op zit.
Je kunt misschien een half transparante laag er over zetten zodat de ondergrond nog vaag zichtbaar blijft.
Even opschuren is altijd noodzakelijk. Maar pas nadat je het ontvet hebt.
Bedankt voor je reactie, momenteel zit er een transparante laag vernis op, en is de houtstructuur zeer goed zichtbaar.
Als ik een transparante laag zet met een witte tint, zoals bv linitop classic patina wit, doe ik dit dan het beste met een borstel of met een rol?
Groetjes
Da's een kwestie van voorkeur, ik gebruik zelf soms beide; eerst inkwasten dan uitrollen.
Als er geprofileerde randjes aan zitten (kraaldeel of vellingkant) dan is een kwast handiger. Ik vind een kwast prettiger werken.
Maar omdat het boven je hoofd is kan een roller in dit geval minder knoei opleveren. En dan en kwast erbij voor de profielranden van de schrootjes
[misschien even het antwoord van MWDECOR afwachten, die heeft hier ongetwijfeld meer kijk op :wink: ]
H@ns heeft je een heel correct advies gegeven, ik kan daar helemaal niets aan toevoegen, behalve dan misschien met een doekje te werken als je transparant wilt schilderen:
Eerst opbrengen met een rollertje en dan met een reeds verfdoordrongen doekje uitwrijven. Zo minimaliseer je de hernemingen of "aanzetten" die bij een plafond vernissen wel eens kunnen voorkomen. En goed ontvetten en schuren, is inderdaad absoluut noodzakelijk.
marcowammes
