Hoe maak ik een gewelfd plafond van schrootjes?
Ik wil in het kamertje van mijn dochtertje (2,60 bij 3,50) een gewelfd plafond maken van schrootjes, alsof het een pipowagen is.
Kijk maar hier, dus met van die tussenbalkjes.
Maar HOE doe ik dat? :shock: Iemand ideeën, tips?
Bedankt! Marianne
Balk aan 1 zijde uitzagen met de juiste ronding.
Vervolgens frees je een sleuf van 3 cm aan de ene zijde en 2 cm aan de andere waarbij je de ronding volgt van de balk en de gewenste afstand van de rand.
Vervolgens boor je de balk tegen het plafond.
Nu kan je een schrootje zagen waarbij de lengte 3 cm langer is als de ruimte tussen de balken.
Dat schrootje schuif je in de sleuf van 3cm, het past dan exact tussen de balken en dan kan je hem in de tegenoverliggende balk schuiven en vast zetten met een spijkertje.
Nadien rand afkitten of een afwerklatje erlangs en schilderen maar.
Joane,
Ik zeg het niet graag, maar ik denk dat het een tijdrovend, moeilijk en duur karwei gaat worden.
Heb nagedacht over alternatieve bouwwijze voor jou vraag, maar die zijn nog tijdrovender, maar wel goedkoper.
Dat betekend dat je de kromme (getoogde) balken gaat vervangen door 2 platen als een sanwich, met daartussen afstandhouders.
Balken verzagen op die manier in nu eenmaal kostbaar en lastig.
Die schroef je dan tegen de muur (niet tegen het plafond).
Bovenop de sandwich toog constructie kun je dan je schrootjes kwijt.
Kun de schrootjes ook vervangen door zo een kunststof schroten plafond en dat daarna schilderen. Is vaak gratis af te halen dat spul .
marcowammes
