Schrootjes op gipswand
Ik had het plan om een gipsplatenwand (houtskelet huis) te voorzien van horizontale schrootjes. Al met de eerste plank ging het mis: :( de spijkers hielden niet.
Na het boren van een gaatje kwam ik er achter dat het frame achter de gipsplaten van ijzer is (waarschijnlijk van die U profielen). Wandje slopen en een houten frame erin zetten is geen optie, ook een frame voor het bestaande wandje zie ik niet zo zitten (dan wordt de kamer nog kleiner. :?
Kan ik de schroten niet gewoon met constructiekit tegen de gipsplaten aanlijmen?
Ik zou eerder kiezen voor een (goede) montagekit.
Constructielijm komt door alle kieren heenzetten, en duurt vaak nogal lang voor het uitgehard is.
Er bestaan montagekitten die erg snel drogen en het overtollige met water te verwijderen is (zolang de lijm nog niet gehard is).
Let er wel op dat de planken niet te krom zijn, anders is het lastig vastplakken.
Een ieder bedankt voor het meedenken.
Ik heb het als volgt aangepakt:
Op de verticale U profielen (deze zijn erg makkelijk te localiseren met een leidingzoeker) een rachel vastgeschroefd van 7 mm. Tussen deze rachels met hollewandpluggen en constructiekit ook 7 mm rachels geplaatst.
Daarna is het slechts een kwestie van schrootjes (horizontaal) vastzetten met koploze spijkertjes. Ik heb voor deze oplossing gekozen omdat als het er ooit weer uit moet dit zonder al teveel schade mogelijk is.
marcowammes
