Ik heb in de tuin een vlonder liggen, waarvan ik de de planken wil vervangen, alleen kan ik de schroeven niet verwijderen. Ze zitten muurvast en de schroefkop is helemaal kapot. Hoe kan ik deze het beste verwijderen?
Grt Thorrie
Kun je niet een metalen buisje (pijpsleutel) over te schroef heen zetten en dan het omgevingshout weg tikken,
zodat je de kop van de schroef vrijmaakt en deze dan kan pakken met een papegaai-bektang o.i.d.?
Je zou met een proppenboor rondom de schroef kunnen boren totdat je (bijna) door de plank heen bent. Als je dat bij alle schroeven hebt gedaan kun je de plank optillen en de achterblijvende proppen met een tang losdraaien.
Gebruik een slagaccuboor.
Dus geen accuklopboor maar een accu slagboor.
Vaak maakt het niet uit hoe erg de kop dan beschadigd is, de schroef gaat er uit of breekt af.
Planken gaan vervangen worden toch? Dus breek die rommel gewoon er af met een koevoet, schroeven die blijven zitten in je balken sla je om met een hamer en breken netjes af.
