Schroeven verwijderen
Ik heb in de tuin een vlonder liggen, waarvan ik de de planken wil vervangen, alleen kan ik de schroeven niet verwijderen. Ze zitten muurvast en de schroefkop is helemaal kapot. Hoe kan ik deze het beste verwijderen?
Grt Thorrie
Wellicht is proberen de planken te verwijderen en vervolgens met een vlechttang of zoiets dergelijks de schroeven er uit te draaien.
Ik vraag me af of het zo niet zou lukken. Flinke gaten boren en vervolgens met een zware hamer de plank proberen te verschuiven.
Kun je niet een metalen buisje (pijpsleutel) over te schroef heen zetten en dan het omgevingshout weg tikken,
zodat je de kop van de schroef vrijmaakt en deze dan kan pakken met een papegaai-bektang o.i.d.?
Je zou met een proppenboor rondom de schroef kunnen boren totdat je (bijna) door de plank heen bent. Als je dat bij alle schroeven hebt gedaan kun je de plank optillen en de achterblijvende proppen met een tang losdraaien.
Ik zou ze gewoon afslijpen met de haakse slijper.
Dat er stukje in de draagbalken achterblijven maak m.i. niets uit
Gebruik een slagaccuboor.
Dus geen accuklopboor maar een accu slagboor.
Vaak maakt het niet uit hoe erg de kop dan beschadigd is, de schroef gaat er uit of breekt af.
suc6
Gerrit
Planken gaan vervangen worden toch? Dus breek die rommel gewoon er af met een koevoet, schroeven die blijven zitten in je balken sla je om met een hamer en breken netjes af.
